| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Umstellen von Einzelpaltz auf Netzlizenz (1067 mal gelesen)
michael.neumann Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 95 Registriert: 27.03.2001
erstellt am: 19. Jan. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten. Bei der Nueinstallation von INV 2009 ist mir wohl ein Fehler bei der Konfiguration unterlaufen. Inventor startet wir gewünscht mit der Nerzwerklizenz, die auf dem Lizenzserver liegt. Autocad dagegen will sich als Einzelplatz ausführen lassen. Gibts nen Trick, wie ich Autocad ( Mechanical 2009 ) dazu bringe, sich auch die Lizenz vom Server zu holen. Im Moment hab ich nur die Möglichkeit, 30 Tage zu arbeiten oder aber ACAD mit Hilfe eines Liz.Keys zu aktivieren .. Bin dankbar für jeden Tipp Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
Im Registrierungseditor: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\Rxx.x\ACAD-xxxx:xxx\AdLM] den Wert Type ändern von Hex 2A nach Hex 19. Achtung: wie immer ist Regedit auf eigene Gefahr zu missbrauchen. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Jan. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
Dieser Registry Hack geht in der Regel bei einer Reparaturinstallation oder der Installation eines Servicepacks (jetzt ja Update genannt) wieder verloren, muss also danach neu gesetzt werden. Bei der Installation von AIS muss man für beide Produkte (Inventor und AutoCAD) separat angeben, ob eine Netzlizenz installiert werden soll (Vorgabe ist Einzelplatzlizenz). Da ist also ein (kleiner) Installationsfehler passiert. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eugen43 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 25.04.2009
erstellt am: 25. Apr. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
Hallo Zusammen, Habe diesen Thread über die Suche gefunden. Ich würde gern wissen ob das auch für Inventor funktioniert. Wenn ja, welchen Registry-Eintrag muß ich ändern? Schon mal Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
| Technischer Zeichner / Produktdesigner (m/w/d) | Parker Hannifin EMEA Sàrl (?PHEMEA?), mit Sitz in Etoy, Schweiz, ist Parkers Hauptbetreibergesellschaft in der Region EMEA. Unterstützt wird sie von einem Netz von Parker Manufacturing Divisions und Sales Companies. Die Engineered Materials Group (EMG) ist eine strategische Geschäftsgruppe innerhalb PHEMEA. Die Prädifa Technology Division (PTD) ist ein Dienstleistungserbringer für PHEMEA. Als ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 25. Apr. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
