 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Verzeichnis aufräumen (1048 mal gelesen)
rzs Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 40 Registriert: 07.07.2005 Inventor 2014
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit innerhalb eines Verzeichnises von Inventor nicht mehr benutzte Dateien ausfindig zu machen? Ich habe folgendes Problem: Durch import von Step-Dateien wurden jede Menge neuer Dateien angelegt. Nun sind aber einige dieser Stepbauteile wieder entfallen, jedoch liegen die Dateien ja noch im entsprechenden Verzeichnis. Wie kann ich diese finden und entfernen? mfG
------------------ René Zschemisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rzs
Hallo, Wenn kein PDM/Vault im Spiel ist, gehts eigentlich nur so: - Kopie aller Daten anlegen (sicherheitshalber) - Von der Haupt-BG ein P&G machen, dabei alle verknüpften Dateien mit einbeziehen - gesamte Quelldateien löschen (OK, "verstecken" wäre besser) - P&G zurückkopieren an den ursprünglichen Platz ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rzs
Pack and Go. Wenn du schon das nicht kennst, nochmals Vorsicht: Du arbeitest da mit den lebenden Daten, also quasi eine Operation am offenen Herzen. Mach das jedenfalls nur unmittelbar nach einem EDV-mässig korrekten vollständigen Backup. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
