  Verknüpfung
Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D
Autor Thema:  Verknüpfung (621 mal gelesen)
luft84
Sehen Sie sich das Profil von luft84 an!   Senden Sie eine Private Message an luft84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luft84
IV 10
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Abgeleitete Komponente erstellt habe, und die Verknüpfung zur Ursprungsbaugruppe gelöst habe, besteht dann die Möglichkeit die Verknüpfung wieder herzustellen um Änderungen vorzunehmen?
Luft84
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luft84 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, über OldVersions bzw. aus einem Backup <G>
mfg - Leo
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luft84 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die Möglichkeit die Verbindung temporär zu lösen oder ganz zu kappen.
Im 1. Fall kannst Du die Verbindung wieder herstellen, im 2. nicht . PUNKT.
Der Grund liegt darin, das beim vollständigen Lösen der Verbindung sämtliche Referenzen zum Original übr Bord geworfen werden. Du erhälst einen dummen Klumpen, ähnlich einem Importmodell, aber dieser ist dann wesentlich kleiner und schlanker.
Beim temporären Lösen bleiben die Rederenzen erhalten, das Modell ist aber auch nicht kleiner.
Projektleiter Engineering (m/w/d)
Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen Sie: als ambitionierte:n Projektleiter:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luft84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Du hast die Möglichkeit die Verbindung temporär zu lösen oder ganz zu kappen...
Die Würze liegt in den feinen Details der Namensgebung:
"unterdrücken" kann man beliebig rückgängig machen, "lösen" heisst, über Bord werfen.
Also, "temporär lösen", diesen Ausdruck gibts nicht, das wäre im Adesk-speak ein Widerspruch in sich.
mfg - Leo
