Thema: Aufgabenplanung und DXF (3410 mal gelesen)
HaPeBe Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 14.01.2008 Firma: Inventor 2016 64bit Windows 7 Professional Intel Core i7 3,4GHz 16GB RAM Grafikkarte NVidea Quatro 600 Privat: Inventor 2013 64bit Windows 7 Professional Intel Core i7 2,4GHz 16GB RAM Grafikkarte NVidea Geforce GTX auf Medion Erazor
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mich nun schon eine Weile mit der Ausfgabenplanung, die es aus Werkzeug in Inventor 2009 gibt, beschäftigt. Benuntzen tue ich sie, um Step und DWF Dateien von den aktuellen Projekten zu erstellen, damit am nächsten Tag die Kollegen diese zum Fräsen und zur allgemeinen Ansicht zur Verfügung stehen. Nun fehlt mir aber noch die Möglichkeit, aus den iDW DXF zu erzeugen - die Erodierer sind dann so hilflos ohne Ich würde diese gerne mit der Ausgabenplanung automatisieren, dann vergesse ich auch nichts. Hat nun jemand einen Tip, wie das geht? Grüße an die Gemeinde ------------------ Theorie ist Marx Praxis ist Murks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 14. Jan. 2009 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaPeBe
Hi, ich habe das unter IV 2008 jedenfalls schon gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, dann muss man eine Aufgabe "Dateien exportieren" anlegen. Da kann man dann als Quelle idw und als Ziel dxf anlegen. Was ich noch nicht geschafft habe ist allerdings zu verhindern, das jede dxf einzeln gezippt rauskommt. Genausowenig übrigens , wie dass jede als dwf exportierte Name.idw als Name.idf.dwf anstatt Name.dwf rauskommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 15. Jan. 2009 05:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaPeBe
Hallo mikromeister die Einstellung kannst du unter den Optionen treffen. Zuerst die gewünschten Einstellungen innerhalb von Inventor treffen, diese dann mittels Konfiguration exportieren in einer INI Datei speichern. Diese INI Datei in der Aufgabenplanung ebenfalls unter Optionen auswählen. Zu den Dateinamen kann ich nur sagen, leider muss dies so sein wie es heute ist. In der ersten Version des Aufgabenplaners war dies nämlich ein netter Bug. Beispiel du hast in einem Ordner die Dateien Test.idw Test.iam Test.ipt Nun mittels Aufgabenplanung DWF von diesem Ordner. Wenn im Dateinamen nicht die Endung beachtet wird, bliebe genau eine Datei über ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank_Schalla, Gib doch bitte mal jemanden, der noch nicht lange mit IV 2009 arbeitet eine Schritt für Schritt Anleitung. z.B. wie der 1. Teil in IV funktioniert, mit INI Export u.s.w. In der Aufgabenplanung dann: Neue, benutzerdefinierte Aufgabe und dann ------------------ Theorie ist Marx Praxis ist Murks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 15. Jan. 2009 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaPeBe
Hallo, mit der benutzerdef. Aufgabenplanung ist das so eine Sache. Hier kann man zwar eine exe oder dll ansprechen, aber keine Dateien oder Ordner auswählen (Ich lass mich gern belehren, aber ich sehe in der benutzerdef. Aufgabenplanung keine sinnvolle Anwendungsmöglichkeit) d.h. das Programm müßte einen Batchkompressor enthalten, aber dann brauche ich keine Aufgabenplanung mehr (nur für die Zeitsteuerung). Das sinnvollste ist glaub ich, bei jedem Speichern einer IDW eine DXF zu erzeugen. So ist man sicher das auch der aktuelle Stand rausgeht. ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaPeBe
Hallo, Danke für den Tipp. Habe auch häufig damit zu tun, aus IDW's DWG's und DXF zu erzeugen. Ich habs direkt ausprobiert, aber wenn ich meine INI-Datei zur Erzeugung von DXF-Dateien aus IV heraus im Aufgabenplaner verwende, werden DWG-Dateien erzeugt, beim IV hingegen (bei Kopie speichern unter) korrekterweise DXF. Aber sehr schön ist auch, dass man auf diese Art per Aufgabenplaner DWG's im Modellbereich bekommt. Die DXF Dateien kann ich dann mit dem AM Scriptgenerator erzeugen. Viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
