| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Positionsnummern Problem (372 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann man die Positionsnummern dahingehend verändern das sie nicht wie im Bild zu sehen eine Kette bilden, sondern alle übereinander (über einem Strich) stehen ? ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Hi, kann man die Positionsnummern dahingehend verändern das sie nicht wie im Bild zu sehen eine Kette bilden, sondern alle übereinander (über einem Strich) stehen ?
kann ich Dir leider nicht sagen, aber verrate mr doch bitte, wie das mit der "Kette" geht. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von HBo: kann ich Dir leider nicht sagen, aber verrate mr doch bitte, wie das mit der "Kette" geht.
1.Pos ganz normal positionieren. Danach anklicken -> RMB -> Pos.Nummer zuordnen bzw. "aus Liste zuordnen", je nachdem, ob ich die weiteren Positionen in der Ansicht anklicken oder aus einer Liste auswählen möchte. Gruß, Michael [Diese Nachricht wurde von g-konstruktion am 14. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von g-konstruktion: 1.Pos ganz normal positionieren. Danach anklicken -> RMB -> Pos.Nummer zuordnen bzw. "aus Liste zuordnen", je nachdem, ob ich die weiteren Positionen in der Ansicht anklicken oder aus einer Liste auswählen möchte.Gruß, Michael [Diese Nachricht wurde von g-konstruktion am 14. Jan. 2009 editiert.]
Danke, an "RMB-Möglichkeiten" denkt man immer wieder zu wenig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von g-konstruktion: Einfach Griff der 2.Pos. anpacken und nach unten ziehen...Gruß, Michael
Thx a lot.
Toll das man auf die einfachsten Sachen nicht kommt und stattdessen stundenlang in den Stilen rumfummelt.
