| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Zeichnungsvorlage erstellen (5777 mal gelesen)
Ryan12 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 302 Registriert: 13.09.2008 SolidWorks 2018 i5-2500 64bit GeForce GTX 560 Ti RAM 8GB
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab vor kurzem erst mit inventor zeichnen angefangen, und wollte jetzt als erstes eine Zeichnungsvorlage erstellen. Mit der Hilfe bin ich nicht sehr weit gekommen: 1. Öffnen Sie in Autodesk Inventor eine neue Zeichnungsdatei (.idw). 2.Wählen Sie im Dialogfeld Extras Dokumenteinstellungen die Vorlagenoptionen aus. Nr.1 ging noch, aber unter den Dokumenteneinstellungen hab ich nirgends die Vorlagenoptionen gefunden. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Moin, Moin als erstes solltest Du uns mal verraten womit du zeichnest. Ja --- ich weis---- mit der DIVA (Inventor). Aber hat Sie Stöckelschuhe an oder hal sie Turnschuhe an? (welche Version) Als Level 0 User (Anfänger) solltest Du mal die Toturials durcharbeiten. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Extras / Dokumenteinstellung / Zeichnung bzw. Blatt Ist da nichts zu finden? Was möchtest du dir denn eigentlich einstellen? Schriftfeld? Blattgröße? Maßstab? Edit: Fritz war nen Tick schneller ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." [Diese Nachricht wurde von Heinerich am 13. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich arbeite mit Autodesk Inventor 2009, mehr weiss ich nicht. Für das Tutorial hab ich leider keine Zeit, weil die Teile die ich gezeichnet habe gleich in die Fertigung gehen. Aber das Tutorial brauche ich eigentlich nicht, weil ich bereits schon sehr viel mit Solid Works gearbeitet habe, was ja Inventor sehr ähnlich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Trotzdem weis immer noch niemand was genau du enstellen möchtest! ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine komplette Zeichnungsvorlage (Rahmen, Schriftfeld, Texte) erstellen. Das vorhandene Schriftfeld ist okay es ist nur viel zu groß. Aber wie krieg ich den Text für die Bezeichnung, Name usw. rein? Ich bin schon unter Modell (auf der linken Seite) auf Blatt:1/DIN/Feldtext bearbeiten gegangen, hab auch alle meine Daten eingegeben aber die hat er nicht übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Erstellen oder entstellen? Wenn die Teile schnell in die Fertigung müssen, nimm die Standard-Zeichnungsvorlage. Eine eigene Vorlage kannsd Du erstellen, wenn Du mal Zeit hast. (Ich bin auch noch nicht dazu gekommen.) Wenn Du den Feldtext (in der Zeichnung) bearbeitest, musst Du evtl. jede Eingabe mit Enter bestätigen, damit sie übernommen wird. ------------------ Gert Dieter [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 13. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Zitat: Original erstellt von Ryan12: Bei Solid Works hab ich mir alles selbstbeigebracht. Aber diesmal hab ich keine Zeit.
Was tust Du dann heute hier? Mach Deine ach-so-dringenden Arbeiten mit SWX und beschäftige Dich mit IV wenn Du wirklich Zeit hast. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Er ? Wenn dann bitte SIE. Die DIVA ist per Definition weiblich Sorry, das hilft Dir jetzt auch nicht weiter, selbst wenn ich auf die Forensuche verweise Und überlege Dir mal, wie plump Du hier reinplatzt. So nach dem Motto: Ich hab zwar keine Zeit, aber kaut´s mir doch bitte 1x brühwarm vor. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Wuff! Charly und der Rest: Ihr habt ja recht wenn ihr die Hilfe in diesem Fall zögerlicher sprudeln lasst als sonst Aber vielleicht weis der geneigte Fred-Starter ja heute abend dass es aus dem Wald hinausschallt, wie man sich bettet. Also Ryan, Tutorials sind nicht das Produkt gelangweilter Besserwisser sondern der Versuch, Menschen so schnell wie möglich Dinge zu erläutern, mit denen sie vernünftige Arbeit abliefern sollen. Wenn du dir keine Zeit nehmen möchtest, die Zeichnungsvorlagen so zu ändern, dass sie deinen Vorstellungen entsprechen, solltest du weiter ZEICHNEN und diese Zeichnungen dann in die Fertigung geben. Oder dich ein paar Stunden mit deinem Arbeitsmittel auseinandersetzen... denn früher oder später wirst du diese Zeit benötigen - nämlich um den Murks den du am Anfang verzapfen wirst wieder auszubügeln. Also lieber gleich und vernünftig - und mit geneigter Hilfe von uns allen hier - oder langsam und allein. Allein die Angabe, dass du mit der DIVA zu ZEICHNEN begonnen hast zeigt, dass dir das Prinzip dieses Werkzeuges fremd ist. > habe fertig < PS: Ja Charly, die DIVA MUSS weiblich sein.... so zicken kann kein ER ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte die Zeichnungsvorlagen ändern, wenn mir das Tutorial hilft dann will ich es auch nutzen ich weiss aber nicht wo das Tutorial ist. Und was ist die DIVA überhaupt, das hab ich noch nie gehört. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Zitat: Original erstellt von Ryan12: Ich möchte die Zeichnungsvorlagen ändern, wenn mir das Tutorial hilft dann will ich es auch nutzen ich weiss aber nicht wo das Tutorial ist. U[b]nd was ist die DIVA überhaupt, das hab ich noch nie gehört.
[/b] Die DIVA ist die hier übliche bezeichnung für den INVENTOR - und das aufgrund ihres divenhaften Verhaltens. Mit der DIVA wird modelliert - und von diesen Modellen eine Zeichnung daraus abgeleitet. Das zum ersten. Die Tutorials findest du im Programm unter HILFE / Lernwerkzeuge / Lernprogramme. Weiterhin öffnet sich durch drücken von F1 die Hilfe an sich - wo sich auch jede Menge Lese- und Lernstoff findet. Wenn du dort liest und gleichzeitig probierst das Gelesene im Programm nachzuvollziehen, ist dir wirklich schon weit geholfen. Und wenn dann spezielle Fragen auftauchen wird man dir hier sicher gerne weiterhelfen. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, das Schriftfeld hab ich jetzt erstellt. Jetzt hab ich nur noch zwei fragen: 1. Wie kann ich mein Schriftfeld als Vorlage verwenden, ich hab nur den "Übertragungsassistent für Zeichnungsresourcen" gefunden, aber jedesmal das Schriftfeld rüber laden ist lästig. 2. Der Feldtext funktioniert nicht richtig. Ich hab z.B. unter "Eigenschaften Modell" Material gewählt, aber im Feldtext ist die Materialeingabe nirgends zu finden. Und meinen Maßstab und die Oberfläche kann ich auch nirgens eingeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Öffne die Datei in der die Vorlage gespeichert ist und mache: Datei Kopie speichern unter jetzt suchst du im Browser (üblicher Speicherort) c: Programme/Autodeskt/Inventor/Templates und Speicherst unter "deine Vorlage"(Name wie er dir gefällt Jetzt sollte die neue Vorlage beim erstellen einer neuen IDW (Ableitung) mit Schriftfeld zur verfügung stehen. Tip: Stell dir deine Vorlage so ein wie du sie nutzen möchtest - also Schriftfeld und Rahmen etc. was du immer benötigst schon reinlegen und im Templates speichern. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Zitat: Original erstellt von Ryan12: Danke hat funktioniert! Jetz hab ich noch das problem mit dem Feldtext. Und den Rahmen kann ich auch nicht ändern, er will das ich erst den alten lösch aber das geht nicht.
linke seite im Browser erster Eintrag unter "Blatt:1" anklicken RMT - löschen jetzt neuen Rahmen einfügen. Feldtext muß ich auch erst nachsehen. Mach ich selten weil Vorlage habe ich vor Jahren erstellt. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Genau den benutz ich schon aber den Maßstab und das Material muss ich alles manuel eingeben d.h. jedesmal das Schriftfeld ändern. Und ich hab grad festgestellt das ich den Bemaßungstext nicht ändern kann, ich will das Durchmesser Symbol beim oberen Maß einfügen. Ich hatte das Problem schonmal, und da hat man mir gesagt das ich mir ein update holen muss. Ich hol mir grad das Service Pack 2, wird das Problem damit gelöst oder muss ich mir noch ein Hotfix holen. [Diese Nachricht wurde von Ryan12 am 14. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Für Einträge wie Maßstab oder Material, gibt es in den iProperties den Reiter Benutzerderfiniert. Dort kannst Du dann nach Deinen Vorstellungen Einträge hinzufügen. Wie Du die Benutzerdefinierten Eigenschaften in den Schriftkopf bekommst weißt?! Per Doppelklick kannst Du die Eigenschaften des Bemaßungstexts öffnen. unter dem Reiter "Text" solltest Du dann das Durchmesserzeichen einfügen können. Allerdings wundert es mich, das es nicht automatisch generiert wurde, vorausgesetzt, Du hast beide Maße auf die gleiche Weise erzeugt. [Diese Nachricht wurde von Marco Gödde am 14. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Zitat: Original erstellt von Ryan12: Super hat funktioniert, vielen Dank. Ich werd mich sicher in dem Forum bald wieder melden. :D
Dann mach mal die Toturials und ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜberlege mal werd dir geholfen hat - denen solltest du paar Üs rüberschieben.
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, tut mir leid hab ich nicht gesehen. Natürlich gilt der Dank auch dir. Und ich hab auch schon wieder ein problem: Wie kan ich die Einstellungen vom Stil- und Normen-Editor, als Vorlage speichern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
