| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Dateien vom Benutzer gesperrt (1055 mal gelesen)
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2014, mit SP2, AutoCad Mechanical 2014
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe von einem Lieferanten, die mit Compass arbeiten idws, IAMs und IPTs zugeschickt bekommen, die ich auch alle wunderbar öffnen kann. Nur wenn ich die Dateien speichern will (wir haben Inventor 2009 und die INV11) dann sagt mir die DIVA , die Dateien wären gesperrt. Der Lieferant arbeitetz mit Compass und wir arbeiten mit dem Windows Explorer. Wie kann ich die Dateien Speicherbar machen, es sind 88 Dateien die natürlich auch noch miteinander verknüpft sind Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo, - ich gehe davon aus, dass du die Daten für sie änderst wenn ja folgendes noch nachfragen. - erst Mal muss der Lieferant seine Daten im PSP auf den Bearbeitungszustand "Bearbeitung extern" umstellen. - dann muss dir der Lieferant sagen wie ihr beim Erstellen von Teilen vorgehen sollt. Aber die Ini-Datei die ihr da habt, beinhaltet vermutlich nur die Exportdaten, würde ich als Lieferant so nicht machen. - wenn du die Daten nur für dich brauchst und diese nicht zurückgehen, dann geh mal in den Explorer und schau mal nach ob die Dateien nicht Schreibgeschütz sind. - Dann ist es sinnvoll, dass ihr nicht die exportierte Projektdatei für euere Konstrutkion verwendet. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
