| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Rohrabwicklung Doppellinien (770 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 12. Jan. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein simples Blechrohr erstellt. Aussendurchmesser 100mm, Wansdstärke(Blechstärke) 2mm, Länge 300mm. Um die Abwicklung erstellen zu können habe ich das Rohr auf die Länge einseitig mit 0,1mm eingeschnitten(Extrusion-Abziehen). In der Blechabwicklung liegen an den Außenkanten jeweils 2 Kanten. Ich vermute, dass die 2 Kanten jeweils die tatsächlichen Kanten der Innen und Außenkontur sein sollen. Da ich das Blech auf dem Blechlaser bearbeite benötige ich nur 1 Kante - und zwar die für die neutrale Faser. Gibt es Einstellungen wie man nur eine Kante bekommt(am besten die der neutralen Faser), ohne im AutoCAD die Linien zu löschen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 12. Jan. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Du hättest nur anstatt einer extrusion eine dreheung mit einem minimalen Winkel machen müssen .... dann würden die Flächen wieder Lotrecht zur Aussenhaut stehen und Du bekommst bei der Abwicklung nur eine Kannte. Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Ihr habt natürlich recht. Ist auch logisch. Was ich nur nicht verstehe ist, daß die Koturabmaße nun mit 500x307,112 mm vorgegeben werden. Das Abwicklungsbreitenmaß errechnet sich doch eigentlich aus neutrale Faser(98mm) x Pi. Da kommt dann 307,87 raus. Die Differenz von 7/10-tel mm kann dann doch nicht aus 1/10 tel mm Kuchstückausschnitt entstehen!? Habe ich da evtl. auch etwas nicht logisch verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 12. Jan. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
