 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Grafikfehler (1726 mal gelesen)
Matthias21 Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 07.01.2009 E7400 2,8Ghz - ATI 3750 512MB - 4Gb Ram Inventor 2008 SP1
erstellt am: 10. Jan. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Darstellung in 3D von rotationssymmetrischen Teilen treten bei mir seit kurzem immer wieder Grafikfehler auf. Hab die Suche schon bemüht, aber keine Änderung hat den Fehler behoben. Hat vieleicht jemand eine Idee? Habe auch schon mir die neuste Graphic database runtergeladen. Habe noch eine Frage, und zwar: Bei dem Schnitt von Normteil reagiert IV bei mir nicht, wenn ich im Browser die Schnittbeteiligung von z.B einer O-Dichtung auf "Schnitt" setze verändert sich nichts in der Zeichnung. Wenn ich den Hacken bei "Ohne" setze das gleiche. In IV habe ich eingestellt, dass er beim Schnitt von Normteilen immer die Browsereinstellungen berücksichtigen soll. Was habe ich nicht berücksichtigt? P.S. Auch hier habe ich mit Hilfe der Suche, keine Einträge gefunden. Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Jan. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias21
Tja, wenn Du uns dann auch noch etwas über deine Hard-/Softwarekonfiguration verraten würdest.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 10. Jan. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias21
erstellt am: 10. Jan. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau die Radeon. Vielen Dank für den Tip. Die Darstellung ist nun fehlerfrei. Hat jemand vieleicht noch eine Idee bezüglich der Schnittdarstellung? Denn ich verstehe die Funktion im Browser so, dass wenn dort das Häkchen bei "Schnitt" gesetzt ist, wird das Bauteil in der Zeichnung geschnitten, und wenn da "ohne" angekreuzt ist, wird es nicht geschnitten. Die Veränderung sollte dann doch auch sofort zu sehn sein?! Oder habe ich die Funktion nicht verstanden? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 10. Jan. 2009 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias21
Das hast Du schon richtig verstanden und funktioniert auch so (unabhängig von der Grafikkarte  ), kommt aber drauf an, für welche Ansicht Du das einstellst. Du mußt das im Browserzweig der Schnittansicht einstellen und nicht bei irgendeiner anderen Ansicht. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
