| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Grafikfehler in der 3D Darstellung (1931 mal gelesen)
karma Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 100 Registriert: 29.11.2008 HP Z440 Workstation WIN 10 Pro x64 32GB RAM NVIDIA Quadro M4000<P>Solid Edge ST10 Creo 3.0 Mathcad Prime Keyshot 6 CIM DataBase Kisters Viewstation SMAP
erstellt am: 01. Jan. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei Inventor 2008 tretten immer Grafikfehler in der 3D Darstellung auf (beim Drehen und Zoomen). Ich habe die nvidia 9600GT, jedoch keine Grafikfehler bei Open GL Einstellung. Was kann ich da machen das es auch mit der Direkt 3D Einstellung auch funktioniert? mfg karma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 01. Jan. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
erstellt am: 01. Jan. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Jan. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Hallo karma! Wie stellen sich die von Dir erwähnten Grafikfehler dar? Ich hatte selbst in der Homekiste eine GeForce. Die Darstellungsqualität der Kanten in D3D hat mich nicht überzeugt. Darum und aus Performancegründen wurde sie bald gegen eine FireGL getauscht. Darstellungsfehler hatte ich mit der GeForce allerdings nie festgestellt. ------------------ lg Tom
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Jan. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Wenn´s mit OGL Ok ist, dann bleib doch dabei. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Hi Mathias! Soviel ich mich erinnere, war mit der GeForce bei OGL die Performance in der Zeichnungsumgebung jenseits von ... , damals mit IV11, und da wird sich bei nVidia kaum mehr was (... zum Positiven für den User, weil es negativ für den Hersteller wäre ) geändert haben. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2009 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Extras/Anwendungsoptionen/Anzeige/Minimale Bildfrequenz: den Schieberegler auf 0 stellen. Wenns dann weg ist, ist es OK. Wenns dann immer noch da ist, kannst Du die GraKa zum Kartenspielen nehmen ... ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2009 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2009 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Kaufe Dir eine vernünftige Grafikkarte. Dual Xenon und Geforce.... Das paßt nicht. Kannst ja mal bei I-Bäh gucken ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2009 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
EKOMA Mitglied freiberufl. MB-Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 13.01.2009
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Hallo, das gleiche Problem hab ich auch. Man kann noch eine Einstellung verändern, damit es besser wird: Extras/Anwendungsoptionen/Anzeige/Anzeigemodus schattiert/Aktiv: Bei Kanten keinen Haken rein, sondern nur bei Silhouetten. Mit dieser Darstellung kommt man auch noch zurecht, auch wenns nicht optimal ist. Was mich noch interessieren würde: Welche Grafigkarten kann man denn wirklich empfehlen? Die GeForce 9600GT ist ja auch zertifiziert, aber anscheinend kann man sich darauf nicht verlassen. Viele Grüße, Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
technics Mitglied Ingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 01.07.2005
erstellt am: 14. Mrz. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Bei mir hat genau das von Thomas109 geholfen! HAtte die selben Probleme mit einer NVidea GTX 260 und nu funzt es (Schieberegler auf 0)! Dieses Forum ist topp! ------------------ Don´t argue with idiots, they bring you down to their own level and beat you with experience! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
