| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Schriftgröße in idw-Dateien (8589 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 27.11.2006 Schulungsversion Auto-CAD 2012 Inventor 2020
erstellt am: 28. Dez. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt einige idw-Dateien erstellt, leider ist die Schrift recht klein. Einmal ist es mir gelungen, nach dem Anbringen einer Bemaßung mittels RMK auf die Bemaßung den Bemaßungsstil aufzurufen und die Schrift zu vergrößern. Was ich genau gemacht habe, weiß nur der Inventorgeist. An anderen Zeichnungen hat es nicht mehr geklappt und so habe ich immer diese ein Zeichnung aufgerufen, die Teile "ausgetauscht" und die Sache als Kopie gespeichert. Kann man die Schriftgröße auf einfache Art und Weise vor !!! dem Anbringen der Bemaßung irgendwo einstellen??? CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 28. Dez. 2008 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hallo Hans-Jürgen, du kannst den Bemassungsstil in deiner IDW-Vorlage ändern, über "Format"->"Stil-und Normeneditor". Am besten legst du einen neuen Bemassungstil an und für den Bemassungstext einen neuen Textstil. Dann muss der neue Bem-Stil noch den Objektstandards zugewiesen werden. Anschliessend Vorlage speichern und die Änderungen stehen in allen neuen IDWs zur Verfügung. Die Änderungen können dann über "Format"->"Stile in Stilbibliothek speichern" (Vorausgesetzt in deiner Projektdatei ist "Stilbibliothek verwenden" auf "Ja" gesetzt. In "alten" Zeichnungen kann dann über "Format"->"Stile aktualisieren" die Stiländerung übertragen werden. Ich hoffe, du kommst mit dieser Anleitung weiter. Viele Grüße Mathias PS: Ich habe in deinem Profil gesehen, das du dich für Eisenbahn interessierst. Dann schau mal hier : www.die-dampflokomotive.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich komme leider nicht so recht weiter. Im mitgesendeten Bild ändere ich immer die Textgröße: bringt nix. Irgendwie mache ich wohl dann mit dem Abspeichern und dem Einstellen das neuen Stil etwas falsch.... CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 29. Dez. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hallo, wie ich auf Deinem Bild sehe ist die Stilbibliothek schreibgeschützt geöffnet. Darum kannst Du keine Änderungen speichern. Im Projekt den Eintrag "Stilbibliothek verwenden" auf JA stellen. Dann ist der Schreibschutz aufgehoben. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004 Win 10 pro x64 SP1, Dell T5810 Xeon E5 3,5 GHz, 32 GB Ram, SSD, Nvidia Quadro K5200, Dual Screen, Space Explorer, IV 2024.2,
Hallo Hans-Jürgen, den Wert, den du in dem Dialog änderst (5,00 mm) bezieht sich auf die Toleranztextgröße, nicht auf den eigentlichen Masstext. Die Größe des Masstextes kannst du nur über den Textstil ändern, d.h klicke auf das Bleistiftsymbol rechts vom Textstil. Aber vorsicht: wenn du einen vorhandenen Textsil veränderst, kann das auch Auswirkungen auf andere Elemente haben, da die Textstile in anderen Zeichnungselementen verwendet werden, die man auf nicht sofort sieht, also daher immer am besten einen neuen Textstil definieren. Das geht so: 1. In der Projektdatei "Stilbibliothek verwenden" auf Ja setzen 2. im Stil- und Normeneditor RMK auf einen vorh. Textstil->Neuer Stil. 3. Im nun folgenden Dialog einen neuen Namen definieren z.B. MP_Aktuell-DIN 4. In der Liste den neuen Stil auswählen und Ändern 5. Wenn alle Änderungen durchgeführt wurden, oben in der Mitte auf "speichern" klicken (Geht allerdings nur wen Punkt 1 durchgeführt wurde) Hoffentlich kommst du so weiter Viele Grüße Mathias
erstellt am: 29. Dez. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bedanke mich vielmals für die sehr gute Hilfe.Leider kann ich solche schnelle und kompetente Hilfe nicht in allen Foren feststellen. Wieder etwas gelernt. Nur eine Frage noch: Ich habe mir für diese Zeichnung einen neuen Stil "kreiert" und den auch abgespeichert. Wenn ich aber eine schon vorhandene Zeichnung in diesem gleichen Projekt aufrufe und dann in den Stileditor gehe, erscheint mein neuer Textsil nicht als "Angebot". Ansonsten habe ich mal 2 Bilder vom jetzt fertig gezeichneten Modell angehängt. Als Laie habe ich dazu fast 2.5 Jahre gebraucht... Aber es hat Spaß gemacht und wenn man jetzt sieht, wie das wirkliche Modell daraus so nach und nach entsteht. Wen es interessiert, was Laien so noch mit Inventor zeichnen, der kann ja mal schauen Kleinteilecu Hans-Jürgen So, jetzt an das Steuerpult noch einige Lämpchen und Hebelchen und dann eine Videoanimation quer durch den Triebwagen... Ähnlich dem hier
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Dez. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hallo Hans-Jürgen, erst einmal ein ganz großes Lob für deine Arbeit. Sieht wirklich toll aus dein Triebwagen. Zu deinem Problem. Wenn Du sagst, Du hättest einen neuen Stil kreirt und auch gespeichert, hast Du auch tatsächlich diesen geänderten Stil in der Stilbibliothek gespeichert? Wenn ja, dann müsstest Du auch in deinen anderen Zeichnungen im selben Projekt diesen Bemaßungsstil verwenden können. Du kannst vorhandenen Bemaßungen durch Anklicken und Auswählen im Anzeigefenster in der Standard-Befehlsleiste den neuen Bemaßungsstil zuordnen. Wenn Du alle vorhandenen Bemaßungen ändern willst, solltest Du den schon verwendeten Bemaßungsstil ändern. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also nochmals gerade getestet. Bei einer Zeichnung einen neuen Stil mit größerem Bemaßungstext eingerichtet und abgespeichert. Dann andere vorhandene Zeichnung geöffnet, der neue Stil ist nicht vorhanden. Inventor geschlossen und wieder neu geöffnet. In der einen Zeichnung ist der neue Stil wie eingerichtet vorhanden, in den anderen Zeichnungen nicht. In einer neu angefangenen Zeichnung gibt es den neuen Stil auch nicht. Aber da mache ich mir jetzt keinen Kopp. Ich weiß, wie ich die Schrift größer bekommen kann und sie damit besser lesbar wird. CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
