| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Modell reparieren (1571 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 25. Dez. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, da sich während der Feiertage doch noch ein paar Arbeitswütige hier im Forum tummeln versuche ich einfach mal mein Problem loszuwerden. Anbei ein Modell das mir aus CATIA STEP geliefert wurde und ich reparieren muß. In diesem Teil sind eigentlich 5 Einzelteile verbaut. Da ich eine solche Reparatur noch nie gemacht habe wären ein paar Denkanstöße recht hilfreich. Fragen dazu: - Kann ich alle Flächen dieses Modells in ein Solid umwandeln? - könnte ich auch jedes einzelne Teil als IPT erzeugen? Leider kann ich das Modell wegen der Größe nicht uploaden deshalb nur ein Screenshot. Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 25. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 25. Dez. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, bin auch arbeitswütig (notwendigerweise). Hast Du es schon mit den Optionen beim Öffnen versucht? Wenn im STEP Körper vorhanden sind, kannst Du in diesem Dialogfeld wählen ob Flächen oder Volumenkörper importiert werden. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, leider entsteht die Datei beim Import einer gesamten Baugruppe. Ich habe also kein separates Step-Modell. Ich habe schon alle Optionen beim Import probiert jedoch kommen immer wieder Flächen mit rüber die ich nun händisch in Solids umwandeln muß. Irgendwelche Ideen? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 25. Dez. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Dez. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Schieb' mal rüber, Werner. Vielleicht klappt's. Reparieren mußt Du das übrigens zumeist in der Konstruktionsumgebung. Vielleicht darf ich mal ran, nach dem Weihnachtskaffee. In diesem Zusammenhang noch die besten Wünsche, allerseits .. (Mail-Adresse im Profil) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Dez. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Dez. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 25. Dez. 2008 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Dez. 2008 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 25. Dez. 2008 20:54 <-- editieren / zitieren -->
Ich seh da ein Steckergehäuse, zwei Blechmuttern oder -klammern, eine Scheibe und ein Kunststoffteil, die Aufnahme für ein Türschloß eines Fahrzeugs sein könnte. Außerdem sehe ich da einen offenen Kurvenzug, der die Begrenzung eines Bauteils sein könnte. Da ich keine STEP-Schnittstelle habe, kann ich Euch vermutlich nicht viel helfen. Oder könnt ihr CATIA V4-Daten direkt einlesen? ------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
erstellt am: 25. Dez. 2008 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 25. Dez. 2008 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Dez. 2008 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 26. Dez. 2008 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Dez. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
b-karl Mitglied Techniker
Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Creo2, AIS 2014, Medusa NG, AutoCad MDT2014 Nvidia Quadro 2000D Win7 Intel Core i7-3770 3,4 Ghz
erstellt am: 31. Dez. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, hats denn jetzt geklappt? Falls nicht, schicke es mir doch mal zu, dann versuche ich den Umweg über ProE-Schrumpfverpack. Dann hast Du es als IPT. Guten Rutsch. Gruß Thomas ------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
