| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: in Hauptbaugruppe ein Teil eine UBgr. mit Teil einer anderen UBgr. verknüpfen (670 mal gelesen)
sudilu Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.12.2008
erstellt am: 22. Dez. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe im Inv2009 eine Hauptbaugruppe aus mehreren Unterbaugruppen erstellt. In der Unterbaugruppe A habe ich u.a. ein Teil X, welches in seiner Lage von einem anderen Teil Y aus der Unterbaugruppe B abhängig ist. Um das Teil X zu platzieren, öffne ich die Unterbaugruppe A zum Bearbeiten. Dadurch werden die restlichen Teile in der Hauptbaugruppe nicht mehr wählbar. D.h. ich kann das Teil Y nicht mehr auswählen, um mein Teil X zu platzieren. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Danke Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 22. Dez. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sudilu
Hallo Sudilu, Unterbaugruppe A flexibel schalten, und dann die Abhängigkeit in der übergeordneten Baugruppe vergeben, nicht in Baugruppe A. Dann kannst Du auch alle Bauteile und Flächen etc. auswählen. Frohe Weihnachten Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sudilu Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fberthold Das mit dem flexibel schalten hat ja wunderbar geklappt. Ich konnte das Teil X auf Teil Y ausrichten. Wenn ich jedoch nach dem Speichern der Hauptbaugruppe die Unterbaugruppe A öffne, ist das Teil X nicht da, wo ich es ausgerichtet habe, was allerdings wichtig ist. Es liegt so im Raum, wie es eingefügt wurde. Habe ich da etwas übersehen? Danke Dirk P.S. Auch Dir schöne Weihnachten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sudilu
Zitat: Original erstellt von sudilu: Wenn ich ... die Unterbaugruppe A öffne, ist das Teil X nicht da, wo ich es ausgerichtet habe, ... Es liegt so im Raum, wie es eingefügt wurde.
Ja, so ist das bei flexibel. Das ist sogar so, wenn Du die Baugruppe im Zusammenbau bearbeitest. Flexibel ist gedacht für so was wie Scharniere oder Pneumatikzylinder (daher auch das Icon-Motiv). Was Du meinst, wäre Adaptivität. "adaptiv" und "flexibel" ähneln sich, müssen aber streng unterschieden werden. Adaptivität sollte man grundsätzlich mit großer Vorsicht und Sorgfalt anwenden, denn es ist damit später u.U. nicht mehr nachvollziehbar, woher die Unterbaugruppe die Information über die Position der beweglichen Komponente bezieht. Im Grunde genommen ist das nur zu verantworten, wenn man die Adadptivität nach dem Ausrichten schnell wieder abschaltet und das ausgerichtete Teil an seiner Position fixiert. Anders wäre es ja so, dass die Unterbaugruppe ohne die ganze andere Baugruppe und den ganzen Zusammenbau gar nicht lebensfähig wäre. Nur stehen diese Zusammenhänge bei Adaptivität nirgendwo im Bowser oder so, und wenn diese dann mal fehlen, steht man da ohne Information, wie man das wieder reparieren kann. Besser wäre hier ein Top-Down-Ansatz, d.h. Du stellst die räumliche Situation der Baugruppen übergreifend in einem Steuerbauteil als Skizze oder 3D-Skizze dar, fügst dieses Steuerbauteil in den Baugruppen ein (auf Referenz!) und die beweglichen Komponenten hängst Du mit Abhängigkeiten daran. Das Steuerbauteil wird dann jeweils unsichtbar gemacht. Mit einem solchen Steuerbauteil kann man die gesamte Konstruktion sehr effizient beherrschen. Normale Konstruktionsteile kann man auch mit Abgeleitete Komponente an dem Steuerbauteil orientiert erzeugen, dann wissen sie schon von selber ganz genau wo sie hingehören und müssen nur noch auf 0,0,0 fixiert werden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sudilu Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Dez. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sudilu
Hallo, in solchen Fällen verfahre ich so: Teil in der BG verbauen, Abhängikeit vergeben !, Abhängikeit unterdrücken. BG verbauen, flexibel setzen, Abhängigkeit vergeben. Ergebnis ist das in der U-BG das Bauteil am richtigen Platz sitzt und in der übergeordneten BG verknüpft ist. Natürlich sind Top-Down, MM Ansätze immer bessere Lösungen, aber in gewachsenen Strukturen läßt sich das häufig gar nicht so konesequent durchsetzen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Dez. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sudilu
Zitat: Original erstellt von Husky: Natürlich sind Top-Down, MM Ansätze immer bessere Lösungen, aber in gewachsenen Strukturen läßt sich das häufig gar nicht so konesequent durchsetzen.
Wuff!!!!!!!! ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
