| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Innen liegende Flächen auswählen (847 mal gelesen)
luc2000 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 20.07.2007
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, Ich muss Formeinsätze für ein Spritzgussteil konstruieren. Ich habe eine abgeleitete Komponente erstellt, und dabei das Formteil von einem Würfel abgezogen der die äußeren Abmaße der Formeinsätze hat. Das hat super geklappt. Nun will ich den Formeinsatzwürfel weiter aufteilen. Leider gelingt es mir jedoch nicht eine Skizze auf innenl iegende Flächen zu legen. Ich kann immer nur die Flächen des äußeren Formeinsatzwürfels anwählen. Was muss ich einstellen um die innen liegenden Flächen anwählen zu können? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luc2000
Hi Entweder warten bis der grüne Wahlpfeil kommt und dann am Mausrad drehen bis die gewünschte Fläche gehighlightet wird oder mal die Viertel-, Halb oder Dreiviertelschnittansicht ausprobieren. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luc2000
luc2000 Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
