Thema: Transparenz bei Bauteilen (34660 mal gelesen)
Neutrum Mitglied Anlagenplaner
Beiträge: 73 Registriert: 04.12.2008 Inventor 2014 Autocad Mechanical Desktop 2014
erstellt am: 16. Dez. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
Ja, das geht auch, der Teufel steckt hier im Detail: Einem Bauteil kannst Du in der Bauteilumgebung einerseits über die iProperties ein Material und somit auch physikalische Eigenschaften zuordnen. Weiterhin über das Pulldownmenü Farbe eben ein reines "Aussehen" ohne die physikalischen Eigenschaften zu verändern. Ebenso kannst Du in der Baugruppenumgebung einem Teil eine Farbe zuordnen ohne eben Teileeigenschaften wie z.B. die Dichte zu beeinflussen. Das ist denke ich die Option nach der Du suchst. Gruß, hermann [Diese Nachricht wurde von hermann am 16. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hätte einer Vorschläge welcher Farbflächenstil transparent ist ? @Hermann: Ja, das war mir auch so bekannt. Besser wäre halt wenn man einen Transparent-Slider hätte der das Bauteil dementsprechend durchsichtig macht. Soll halt nicht immer und ewig so sein, sondern evtl. zur Positionierung. Und transparente Teile werden nicht so gut vergessen wie ausgeblendete... Der Farbflächenstil ist bestimmt akzeptabel... Danke, Neutrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
Zitat: Original erstellt von Neutrum: Hätte einer Vorschläge welcher Farbflächenstil transparent ist ?...Soll halt nicht immer und ewig so sein, sondern evtl. zur Positionierung. Und transparente Teile werden nicht so gut vergessen wie ausgeblendete... Der Farbflächenstil ist bestimmt akzeptabel... Danke, Neutrum
Wir verwenden in so einem Fall in der BG für Einzelteile fast ausschließlich "Lexan (Rauch)", weil damit die Körperkanten immer noch sehr gut zu erkennen sind und ein "Übersehen" des Teils somit fast ausgeschlossen werden kann.
Wo ist denn dein Problem, einem Bauteil in der BG temporär einen anderen Farbstil zuzuordnen und anschließend wieder auf z.B. "Wie Material" zurückzustellen?? Den Slider für Transparenz gibt es, allerdings nur im Farbstileditor... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
QUOTE]Wir verwenden in so einem Fall in der BG für Einzelteile fast ausschließlich "Lexan (Rauch)", weil damit die Körperkanten immer noch sehr gut zu erkennen sind und ein "Übersehen" des Teils somit fast ausgeschlossen werden kann. Wo ist denn dein Problem, einem Bauteil in der BG temporär einen anderen Farbstil zuzuordnen und anschließend wieder auf z.B. "Wie Material" zurückzustellen??[/QUOTE] "ÖL" ist auch nicht schlecht. Und es ist nicht wirklich ein Problem, eher im meinem Kopf mit der Angewohnheit bei meinem vorherigen Programm die Transparenz über einen Slider zu regeln... Vielen Dank, Neutrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seppelmoh Mitglied MB-Student
Beiträge: 5 Registriert: 26.05.2010
erstellt am: 09. Jun. 2010 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo, ich verwende Inventor Professional 2009. Ich habe hier eine Baugruppen-Zeichnung. Es handelt sich hierbei um eine Spannvorrichtung für das Teil zwischen Fahrradlenker und vorderer Radachse. Dieses Teil soll an angrenzendes Teil mit in die Gesamtzeichnung. Mein Problem ist, dass ja angrenzende Teile mit Strich-2 Punkt Linien gezeichnet werden und durchsichtig sind. Man muss also das Bauteil das hinter dem Teil, das gespannt wird, auch noch sehen können. Ich hab es geschafft das Teil mit Strich-2 Punkt Linie zu zeichnen nur das mit der Durchsichtigkeit hat nicht hin. Ich hab das mit dem Werkstoff "Rauch" auch schon probiert. Funktioniert für die Zeichnung aber nicht. Hoffe, man kann mir helfen! Jetzt schon vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 09. Jun. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
@Seppelmoh In der BG-Umgebung das Teil oder die BG markieren--> RMK-->Eigenschaften-->Exemplar-->Stücklistenstruktur-->Referenz wählen. Ob das Teil bzw die BG in der Zeichnung durchsichtig werden soll oder nicht, kann dann in den Eigenschaften der Zeichnungsansicht eingestellt werden (unter Modelldaten-->Referenzdaten-->Berechung verdeckter Linien. Linientyp und Linienstärke für Referenzteile können unter dem Menüpunkt Format-->Stile und Normen-Editor-->Layer eingestellt werden. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
