Thema: Lochkreis bemaßen (14696 mal gelesen)
Thorben W. Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 22.09.2008
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann mir jemand bei der Bemaßung eines Lochkreises helfen? Ich habe mehrere Löcher, die auf einem Lochkreis angeordnet sind. Wie erhalte ich dabei denn ein Achskreuz um den Mittelpunkt des Lochkreises zu markieren? Dank und Gruß, Thorben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorben W.
Hallo, ich mache es immer so. Ansicht markieren. Wichtig. - dann Bohrung und Mittelpunkt durch Kreis projizieren. - Teilkreis als Kreis zeichnen und auf Mittellinie umstellen. - Skizze Schliessen und vermaßen herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunter0908 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorben W.
Thorben W. Mitglied
Thorben W. Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gunter Die zentrierte Anordnung funktioniert leider nur dann, wenn der Lochkreis ein zentrales, zylindrisches Objekt hat. Zumindest hab ich es bisher noch nicht anders rausbekommen! Trotzdem Danke! Thorben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CEPA Mitglied Techn.Zeichner
Beiträge: 39 Registriert: 03.03.2008 CPU: INTEL E8400 RAM: 8GB OS: WIN XP Prof. 64bit INVENTOR 2011 nVidia Quadro FX 3700
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorben W.
Hallo, Du wählst einfach "Mittelpunktmarkierung" an und klickst nacheinander die Bohrungen auf dem Teilkreis an. WICHTIG! Nicht irritieren lassen! Erst nach der dritten Bohrung zeigt sich der Lochkreis !!!!! Dann einfach die restlichen Bohrungen der Reihe nach anklicken und bei der Letzten Rechtsklick->Erstellen. Fertig gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorben W.
Hallo, wenn Du nur mit dem Mittellinienbehl arbeitest, dann bist Du von Mittelpunktsmarkierungen unabhängiger. Also Befehl Mittelinie und danach die Bohrungen nacheinander anwählen - fertig. Nun kann die Bemaßung erfolgen. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorben W.
Zitat: Original erstellt von CEPA: Hallo, Du wählst einfach "Mittelpunktmarkierung" an und klickst nacheinander die Bohrungen auf dem Teilkreis an. WICHTIG! Nicht irritieren lassen! Erst nach der dritten Bohrung zeigt sich der Lochkreis !!!!! Dann einfach die restlichen Bohrungen der Reihe nach anklicken und bei der Letzten Rechtsklick->Erstellen. Fertiggruß Martin
KORREKTUR; nicht "Mittelpunktmarkierung" sondern "Mittellinie" Sorry.
[Diese Nachricht wurde von CEPA am 16. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
