  Nach Mistda(64 bit) Update ist IV 2009 tot
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nach Mistda(64 bit) Update ist IV 2009 tot (2609 mal gelesen)
rewigl
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von rewigl an!   Senden Sie eine Private Message an rewigl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rewigl
Core2Quad Q6600 Box, 2,40 GHZ
PNY Quadro FX 3700
Arbeitsspeicher 4x2084 MB PC-1066
Windows Vista Ultimate 64 bit
Inventor Suite 2009
erstellt am: 13. Dez. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Nach dem erzwungenen Update von Windows Vista 64 bit Ultimate funktioniert der Inventor 2009 nicht mehr. Auch die Systemwiederherstellung hat nichts gebracht, genau so wenig wie die IV-Reparatur.
Wem ist so etwas schon passiert und kann helfen?
Reinhold
[Diese Nachricht wurde von rewigl am 13. Dez. 2008 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Dez. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rewigl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rewigl:
...Nach dem erzwungenen Update von Windows Vista 64 bit Ultimate funktioniert der Inventor 2009 nicht mehr. Auch die Systemwiederherstellung hat nichts gebracht, genau so wenig wie die IV-Reparatur.
Mir ist sowas noch nicht passiert. Wer hat denn das Update erzwungen - Microsoft?
Welches Update wurde denn als Letztes geladen?
Wurde Inventor schon mal explizit "als Administrator" (rechte Mausklick auf Verknüpfung) gestartet?
Wie äußert sich "funktioniert Inventor nicht mehr" bzw. IV 2009 tot denn genau?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 13. Dez. 2008 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rewigl 10 Unities + Antwort hilfreich
auch bei uns laufen die Updates automatisch durch und es geht wie immer weiter. (IV2009 und Vista64bit)
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
rewigl
Dipl.-Ing.(FH)
PNY Quadro FX 3700
Inventor Suite 2009
erstellt am: 13. Dez. 2008 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es erscheint die angehängte Fehlermeldung.
Bisher hatte ich immer die Updates vermieden. Doch gestern wurden die  Windows Updates gestartet, ohne dass ich dies vermeiden konnte.
AutoCadMechanical 2009 kann problemlos gestartet werden.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 13. Dez. 2008 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rewigl 10 Unities + Antwort hilfreich
mal eine Frage, hast du noch keine SP1 für IV2009 drauf und nun hast du vielleicht Vista SP1 installiert? Soweit ich weiss geht Vista SP1 nur mit IV2009 SP1
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
rewigl
Dipl.-Ing.(FH)
PNY Quadro FX 3700
Inventor Suite 2009
erstellt am: 13. Dez. 2008 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte den SP1 für Inventor drauf, wg. Schnittstelle für Catia.
Dies hatte dann auch funktioniert, bis dann ...
Mfg
Reinhold
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 13. Dez. 2008 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rewigl 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du nun alle Updates draufgespielt und inklusive SP1 von Vista? Was ich nicht verstehe, warum hast du versucht die Upadets zu unterdrücken?
Was sagt denn der Doktor von Vista aus? Wenn man die Installations DVD von Vista einlegt, kann man vor der Installation eine Fehleranalyse von auf sehr vielen Gebieten machen. Bisher musst ich nur den Bootmanager damit reparieren. Aber vielleicht kannst du damit dein Vista wieder ganz machen.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Frank20
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank20 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank20
erstellt am: 15. Dez. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rewigl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinhold,
meine Frage, läuft dein Inventor wenn Du Ihn unter einem
anderen Benutzerkonto startest?
Falls Du nur ein Admin-Konto hast richte bitte probeweise
ein Testkonto ein und starte dann den Inventor.
Gruß Frank
DS-Constructing GmbH
www.ds-c.de
rewigl
Dipl.-Ing.(FH)
PNY Quadro FX 3700
Inventor Suite 2009
erstellt am: 15. Dez. 2008 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
vielen Dank, so funktioniert die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV wieder.
Morgen kommt wieder Sp1 drauf, dann bin ich mal gespannt.
Reinhold
Nachtrag:
Jetzt muß ich nur noch herausfinden, wie es mit meinem normalen Benutzerkonto wieder funktioniert!
[Diese Nachricht wurde von rewigl am 15. Dez. 2008 editiert.]
rewigl
Dipl.-Ing.(FH)
PNY Quadro FX 3700
Inventor Suite 2009
erstellt am: 15. Dez. 2008 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freierfall:
Also SP1 von Vista war drauf und alle Updates wurden draufgespielt, gleiches Resultat.
Nur der Trick von Frank hilft vorerst weiter.
Reinhold
Frank20
erstellt am: 16. Dez. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rewigl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinhold,
der IV 2009 lief wieder auf meinem Benutzerkonto nach dem ich folgendes angestellt habe:
Ich habe mich als Admin angemeldet und die versteckten Ordner anzeigen lassen.
Dann bin ich in C:\Benutzer\(Benutzerkontoname)\AppData\Roaming\Autodesk
hineingegangen und habe den Ordner "Autodesk Inventor 2009" gelöscht.
Danach bin ich in mein Benutzerkonto gegangen und dann lief der Inventor wieder.
Bitte frage mich nicht nach einer Erklärung - keine Ahnung was hier vor sich ging!
Alle Angaben ohne Gewähr, bitte gelöschte Dateien vorsichtshalber wegspeichern!
Gruß Frank
www.ds-c.de
rewigl
Dipl.-Ing.(FH)
PNY Quadro FX 3700
Inventor Suite 2009
erstellt am: 24. Dez. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
das ist die Lösung!
@Udo
Nach dem Aufspielen des SP1 musste ich den Inventor auf die von Dir vorgeschlagene Vorgehensweise starten.
Nochmals vielen Dank an euch Beide!
Reinhold
[Diese Nachricht wurde von rewigl am 24. Dez. 2008 editiert.]
