| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Bohrung senken (1266 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 13. Dez. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte eine Durchgangsbohrung in einem Bolzen beidseitig senken. Mit dem Befehl Fase wird aber eine nicht realistische Fase am Bolzen erstellt. Über dem Befehl Bohrung-Konische Senkung stimmt die Fase. Leider kann sie jedoch nur an einem Ende der Bohrung erstellt werden. Spiegel der Senkung geht auch nicht, da diese Senkung kein eigenes Feature ist. Gibts eine einfache Möglichkeit (ohne sweeping) die Senkung beidseitig zu erstellen. Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 13. Dez. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
und wo liegt das Problem? - kannst du die Senkung alleine nicht spiegeln, dann spiegle einfach die ganze Bohrung Alternativ wäre auch eine Rotation mit "Dreiecken" an beiden Enden zur Herstellung anwendbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 13. Dez. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Bohrung spiegeln find ich auch etwas verwirrend für den Zweck und müllt den Browser zu. Ich würde beidseitig eine substraktions-Umdrehung anwenden - könnte man sich ja auch als I-Feature anlegen... ;-) ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 13. Dez. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Moin Bert, Du könntest auch alles in einem Schritt erledigen: Mit einer einzigen Drehung (Option: Differenz) sowohl die Bohrung als auch beide Senkungen erstellen. Einziger Nachteil dabei wäre, dass in der IDW die Bohrungsinfo nicht funktioniert. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
und daß man für den Fall eines Innengewindes doch wieder eine Bohrung benötigen würde... ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 13. Dez. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
das erinnert mich jetz an die Geschichte von Ei und Henne... ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 13. Dez. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 13. Dez. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
