| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fehlende Zeichnungsansicht (218 mal gelesen)
Toberer Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 160 Registriert: 12.01.2004 Dell Precision M6700 Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2008 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoffe nicht, dass es zu der Frage schon einen Beitrag gab. Suche war erfolglos. Eben hat es mir in der Zeichnung die Zeichnungsansichten verspult, d.h. die abgeleiteten Ansichten sind nicht mehr da, die Ansichten sind im Browser, die Maße sind vorhanden, aber eben die Ansichten sind im Verdecken und auch als durchsichtige Darstellung verschwunden, die Vollflächige Ansichten sind vorhanden nach dem Umschalten. Wer kann mir helfen, wenn ich das ganze nochmals machen muss, bekomme ich den Vogel. Danke für jede Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 11. Dez. 2008 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
Hi Toberer, den selben Fall hatte ich kürzlich auch. Bin dem aber nicht weiter nachgegangen, weil es nur eine isometrische Ansicht war, die ich noch mit auf die Zeichnung packen wollte. Hab sie dann einfach weggelassen. Da heisst in deinem Fall: Du kannst die schattierte Ansicht darstellen, allerdings ohne Körperkanten. Du kannst die schattierte Ansicht mit verdeckten Kanten darstellen. Du kannst nur verdeckte Kanten darstellen, ohne schattierte Ansicht. Du kannst KEINE Ansicht nur mit Körperkanten darstellen. Sehe ich das richtig? Grüße Patrick ------------------ Lieber PSP als PMS www.ikb-gmbh.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Patrick, eben habe ich das Problem gelöst und zwar: ich konnte nur die schattierte Ansicht darstellen, dann habe ich diese Ansicht aktualisiert, das Aktualisieren in der durchsichtigen oder verdeckten Ansicht war nicht möglich. Und siehe da, die Konturne isnd im verdeckten Modell erschienen, dann umgeschaltet auf verdeckte Ansicht. Und es ist alles wieder da. Schon abenteuerlich !!! Danke für deinen Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
