| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Thema: Bauteilversion in Schriftfeld angeben (1777 mal gelesen)
Mikester Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 05.12.2008 Dell Precision T3400 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3,16GHz 3,25 (4) GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 OS Win XP Inventor 2009 Suite
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende Inventor 2008. Ich möchte gern im Schriftfeld die Version eines Bauteils angeben. Dies kann man ja dadurch realisieren, dass man im Schriftfeld "Eigenschaften - Modell" die Eigenschaft "VERSION" verwendet. Das Problem was ich nun habe ist, dass diese Version bei jedem Speichern ansteigt. Ich würde aber gerade die aktuelle "Vault-Version" dort stehen haben. Ich habe zum Beispiel ein Bauteil in 2 Versionen unter Vault zur verfügen, habe aber 4mal abgespeichert, also wird mir eine Version 4 angezeigt. Ich möchte es aber so darstellen, das es auch möglich ist im Vault das Bauteil auf Version 1 zurück zu setzen und dies soll dann auch in der zugehörigen Zeichnung automatisch korrigiert werden. Weis jemand ob bzw. wie dies möglich ist? Danke im Voraus, Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mikester
Hallo Mike, erst mal herzlich wilkommen hier im WBF. woher weis dein Inventor wieviele Versionen du angelegt hast? Beim Kopieren eines Bauteils wird der Zähler für die Version ja wieder auf null gesetzt. Könntest du dir nicht ein benutzerdefiniertes I-Propertie dafür anlegen das du dann in der Zeichnung abrufst? Dieses müsste dann nur per Hand ausgefüllt werden. (vielleicht wäre über VBA ein kopieren + Nummer erhöhen möglich) @Vault user: Kann man im Vault eigendlich benutzerdefinierte I-Props anzeigen lassen?
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mikester Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo muellc, wie schon erwähnt, scheint Inventor "nicht zu wissen" welche "Vault-Bauteil-Version" ich gerade verwende. Und das ist für mich die entscheidende Bauteil-Version. Die Version, die man im Schriftfeld durch oben erwähntes Verfahren anzeigen lassen kann, zählt doch eigentlich nur die Anzahl der Speicherungen. Man könnte schon ein benutzerdefiniertes I-Propertie dafür anlegen und dann bei jeder Zeichnung ausfüllen lassen, aber das ist doch nicht Sinn der Sache. Ich möchte meine Daten mit Vault verwalten. Ich konstruiere z.B. ein Bauteil, mache davon eine Zeichnung (es ist also "Vault-Bauteil-Version" 1 und wenn ich nur einmal gespeichert habe ist es auch "Inventor-Bauteil-Version" 1). Diese Zeichnung stelle ich z.B. der Hersteller/Lieferanten dieses Bauteils für ein Angebot zur Verfügung. Der gibt mir nun für Bauteil Version 1 ein Angebot. In der Zwischenzeit hat sich die Lage eine Bohrung verändert und wurde korrigiert. Nun ist das Bauteil "Vault-Bauteil-Version" 2 und "Inventor-Bauteil-Version" 4), weil ich ein paar mal abgespeichert habe (habe mich bei der Bohrung öfters vertan ). Nun schicke ich die Zeichnung endgültig zum fertigen des Bauteils weg und der Hersteller fertigt mir das Bauteil "Inventor-Bauteil-Version" 4, was ja auch von den Abmaßen etc. korrekt ist. Das Problem nun ist aber, dass ich diese Version 4 niemals in der Datenverwaltung finde, da ich nur 2 "Vault-Bauteil-Versionen" habe. Und das ist das Problem. Wenn man die Versionsnummer von Hand eingibt (wie auch immer) mag das zwar gehen, wenn nur ein Konstrukteur an diesem Bauteil / Projekt arbeitet (der eine wird ja wohl wissen wieviele "Vault-Bauteil-Versionen" er erstellt hat), aber spätestens wenn mehrere Konstruktuere daran arbeiten wird es übersichtlich. Oder man müsste vor dem Erstellen einer Zeichnung immer erst im Vault-Explorere nachsehen, welche Version gerade aktuell ist. Darum wollte ich das gern miteinander verknüpfen, damit man solche Fehler von Anfang an ausschließen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mikester
Hallo Mike, auch Vault verwaltet nur die Dateiversion, der Zähler steigt mit jedem aus und einchecken genauso an wie der Zähler der beim Speichern hochzählt. Erst mit Produktstream hast du eine echte Revisionsverwaltung ! Dort wird der Revisionsstand nach Anlegen eines Artikels und der Freigabe erzeugt. Der Artikel ist mit der Freigabe gesperrt und damit vor Veränderung geschützt. In Bearbeitung nehmen und neuerliche Freigabe erhöht den Zähler. Dafür gibt es sogar verschiedene Schemata. Die Revisionsnummer kann, wie jede andere Artikel-Eigenschaft in die Datei zurück geschrieben werden. Entweder auf ein Benutzerdefiniertes Probertie oder auf ein voreingestelltes. Das läßt sich dann problemlos im Schriftkopf darstellen. Das Zurückschreiben ist aus Vault nicht möglich. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mikester
Moin! Ich möchte das [von Mike] ganz vorsichtig einen Denkfehler nennen. Die Speicher-Versionen und die Vault-Versionen sind eindeutig durch das Speichern bzw. Einchecken als solche gekennzeichnet. Wann eine Version "echt" ist, kann das Programm nicht wissen. Und es ist auch egal, denn überholte Versionen sollte man nie in irgendeiner Weise verwenden, die sind einfach ungültig, es darf immer nur die neueste gelten. Für eine Zählung "offizieller" Versionen ist das iProperty Revisionsnummer vorgesehen. Sollte es sich dagegen um verschiedene Varianten eines Bauteils handeln, ist dringend zu empfehlen, verschiedene Dateien anzulegen. In Deinem Beispiel würde in der Vault-Version 2 drin stehen, dass das Speicher-Version 4 ist, das kann man durchaus finden. Ob und ab wann das aber eine Revision ist, kannst nur Du selber entscheiden, und das geschieht üblicherweise durch Hochzählen der Revisionsnummer. Sobald jemand anders einen Teil der Informationen zu benutzen begonnen hat, also z.B. die Zeichnung zum Fertiger verschickt wurde, darf keine Änderung mehr erfolgten, ohne dies in dieser Form zu dokumentieren. So wird das dann auch von z.B. Productstream verwendet, einem Verwaltungsprogramm u.a. für die Freigabe von Zeichnungen. Wenn Du das hast, ist sogar jedes Ändern im Rechner gesperrt, bevor die Zeichnung als ungültig erklärt und die Revisionsnummer hochgezählt ist. Danach kannst Du Speichern und Einchecken soviel Du willst, und jedes Mal zählt die Speicher-Version bzw. die Vault-Version, aber die sind eigentlich beide nur zu Kontrollzwecken da. Was wolltest Du z.B. machen, wenn es ein paar Tage dauert, bis eine größere Änderung durchgearbeitet ist? Nicht speichern? Nicht einchecken? Nicht mehr schlafen? Erst wenn die Revision fertig duchgearbeitet ist, dann wird die aktuelle Zeichnung wieder freigegeben, und dann gilt die neue Revisiosnummer. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mikester
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mikester
Zitat: Original erstellt von Mikester: ..."Inventor-Bauteil-Version" 1). Diese Zeichnung stelle ich z.B. der Hersteller/Lieferanten dieses Bauteils für ein Angebot zur Verfügung. Der gibt mir nun für Bauteil Version 1 ein Angebot. In der Zwischenzeit hat sich die Lage eine Bohrung verändert und wurde korrigiert. Nun ist das Bauteil "Vault-Bauteil-Version" 2 und "Inventor-Bauteil-Version" 4), weil ich ein paar mal abgespeichert habe (habe mich bei der Bohrung öfters vertan :nozwinker :).Nun schicke ich die Zeichnung endgültig zum fertigen des Bauteils weg und der Hersteller fertigt mir das Bauteil "Inventor-Bauteil-Version" 4, was ja auch von den Abmaßen etc. korrekt ist.
Das ist eindeutig Revisionierung! Bis zum ersten Versenden der Freigabe der Zeichnung nur ein Mal gespeichert zu haben, ist dabei allerdings sehr ungewöhnlich bzw. nicht zu empfehlen. Und apropos "die Lage einer Bohrung hat sich verändert". Sich ändern tut nur das Wetter. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mikester Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, dann war das ein Denk- bzw. Ausdrucksfehler von mir. Dann muss ich wirklich mit Revisionen arbeiten. Möglicherweise stellen wir auch Mitte nächsten Jahres auf Productstream um, dann werde ich mich damit mal beschäftigen. Nunja, erstmal vielen Dank für die rasche Hilfe, ich werde nächte Woche die Revisionsnummer mit ins Schriftfeld einbauen und mich erstmal damit vertraut machen. Grüß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
