Thema: Absturz nach Aufruf der Stückliste (1270 mal gelesen)
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorgemeinde, seit heute früh kann ich keine Stückliste mehr erzeugen. (RMT --> Extras --> Stückliste) Inventor stürzt sofort ab. Gestern hat das noch funktioniert. Der Rechner ist unverändert. Eine Teileliste in der IDW funktioniert problemlos. Eine Reparaturinstallation hat nicht geholfen. Kennt jemand dieses Problem und eventuell eine Lösung? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
Hallo Frank, bei allen Zeichnungen oder nur bei bestimmten. Wenn letztere der Fall ist, hast du darin importteile verbaut? Taucht das Problem auch auf, wenn du die BG im Hintergrund offen hast? Gibt es fehler in der BG? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, funktioniert gar nicht mehr (alle BG´s sind betroffen). Baugruppen sind OK und es sind auch keine Fremdteile verbaut. Wenn ich eine neue BG erstelle, ein Teil einfüge, stürzt Inventor nach Aufruf der Funktion ohne Fehlermeldung ab. In der IDW funktioniert die Stückliste auch nicht. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab den Fehler eingegrenzt und auch gefunden. Ein Windows-Dienst hat sich deaktiviert (Anwendungsverwaltung) Nach manuellem Start funktioniert alles wie gehabt.
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 03. Dez. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
Hallo Frank, hast den Fehler also schon gefunden. Tip von einem Mitarbeiter unseres Systemhauses, der gerade neben mir sitzt: Bei solchen Fällen, in der Registry unter "Current User > Software > Autodesk > den Ordner "Inventor" entfernen. Bevor man das macht, aber selbigen über RMT > exportieren zur Sicherheit nochmal abspeichern. Beim öffnen des Inventors erstellt der Ordner sich wieder selbstständig. Ansonsten: Reparaturinstallation! Grüße Patrick ------------------ Lieber PSP als PMS www.ikb-gmbh.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
