| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Wie administrieren (462 mal gelesen)
lipotech Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2005 Inv 2009 SP1 P4 - 3GHz 3GB RAM WIN XP PROF SP2
erstellt am: 02. Dez. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade mal wieder hier im Forum geschaut und es fiel mir auf, daß manche ein SP1 beim Inv2009 haben. DA ich nur sporadisch lese, hab ich nciht mitbekommen wann wie wo was... Aber ich habe ja seit ein paar Monaten Admin-Rechte - was ich zu verdrängen geneigt bin - und da wollte ich doch jetzt mal versuchen das Programm auf den neuesten Stand zu bringen. Gibt es hier einen Strang der alles erklärt? Wenn ja dann bitte nicht hauen, dann hab ich vlt. nicht das richtige Suchwort genutzt. Oder wie muß man vorgehen? Alles zu Fuß: auf autodesk seite gehen, dort suchen, was passen könnte (Glücksspiel), ggf. download, *.exe laufen lassen, ärgern wenn was nciht gehen will, Anleitung lesen... Oder findet man irgendwo was Automatisiertes? Gibt es das SP1 nur bei bestimmten Lizenzbedingungen? usw... Danke ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 02. Dez. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 02. Dez. 2008 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Oder, für alle die sich mit dem "administrieren" nicht so auskennen, gabs früher das "Kommunikations-Center". Zumindest im 11er hab ich das. Und dort gibts auch so eine Art "automatische Aktuallisierung... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe das mal heute morgen gleich als erstes gemacht. Hat auf Anhieb gefunzt und der Inventor scheint auch noch zu laufen. Danke noch mal. Das Kommunikationszenter scheint es nicht mehr zu geben, jedenfalls habe ich es nciht gefunden, sondern habe die links bei autodesk aufgerufen. Hat noch jemand Tipp und Tricks für einen "Möchte-ungern-Admin"? Was sollte man unbedingt noch nachträglich installieren? Ich werde auch mal unseren richtigen Admin fragen wegen des Windows SP3. Schönen Tag noch. ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 03. Dez. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: willst du wirklich Admin sein? Ich kann dir mal einige Links gegeben. http://blog.inventor-faq.de/ Dieser Blog berichtet auch ob ein neues SP draussen ist und andere feine Dinge.
Tja das Admin sein ist eher ein Muss als ein Will. Wir haben hier zwar etliche Spezis für Rechnerkram. Aber speziell Inventor, da bin ich der einzige. Aber da mir das Konstruieren in 3D viel mehr Spaß macht als früher, stört mich das nicht. Außerdem lernt mein Neffe bei seinem Neben-dem-Studium-Job auch Inventor, da hat man gleich Gesprächsstoff. Den link hab ich jedenfalls gleich zum Lesezeichen gemacht. Zitat: Original erstellt von Major83: Das Kommunikations-Center gibt's sehr wohl noch. Erscheint bei einem Klick auf die kleine Satelliten Schüssel unten rechts.
Oh ja, gefunden. ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Zitat: Original erstellt von lipotech: ...Außerdem lernt mein Neffe bei seinem Neben-dem-Studium-Job auch Inventor, da hat man gleich Gesprächsstoff. Den link hab ich jedenfalls gleich zum Lesezeichen gemacht....
Hallo auch hier einen Tipp, wenn du Outlook oder ein anderes E-Mail Programm hast, kannst du dir diesen als RSS Feed abonieren und so bald was neues erscheint siehst du es sofort und kannst schauen ob es für dich wichtig ist. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
