| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: verzahnung auf ritzelwelle (6068 mal gelesen)
dainbread Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 05.09.2008 HP xw4600 Workstation, Intel Core 2 Quad CPU, 4GB, NVIDIA Quadro FX 1700 Windows 7 64Bit, INV 2013, Office 2010
erstellt am: 01. Dez. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo inventorianer, ich bin nach 2 jahren konstruktionstechnischer abstinenz wieder zurück im beruf und somit auch hier im forum. da ich meine zugangsdaten von damals nicht mehr habe, mit neuem account. ich bin christoph, 29, konstrukteur. ich habe eine frage zur modellierung einer ritzelwellenverzahnung. das wellensegment, das die verzahnung bekommen soll, ist auf overz.jpg zu sehen (das, wo rechts und links die kleinen radien sind). die verzahnung soll genau so lang werden, wie das wellensegment - der beginn und das ende der verzahnung liegen quasi auf den benachbarten wellensegmenten. auf dem bild mverz.jpg habe ich mit dem stirnrad assistenten die verzahnung erstellt. offenbar erkennt inv den konflikt, daß die verzahnung zu lang ist für das kurze wellensegment und erstellt die verzahnung in die vermeintlich richtige richtung. wenn die verzahnung nicht tiefer sitzt, als die 2 angrenzenden wellensegmente funktioniert alles tadellos. wie kann ich der DIVA erklären, daß ich quasi vor dem segment, auf dem die verzahnung sein soll, mit meinem werkzeug eintauche und danach erst wieder ausfahre? danke im voraus viele grüße, christoph
dainbread Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
morgen! bin immer noch nicht weiter mit meinem problem. aber ich habe in den tutorial files bearing.iam (siehe anhang) gefunden. die verzahnung der welle ist an den enden so gestaltet, wie ich das auch gern hätte. hat einer nen tipp für mich, wie ich das auf meine schrägverzahnung anwende? danke und gruß christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADeye Mitglied Techniker
 Beiträge: 180 Registriert: 15.01.2004 Inv 2010 Win XP Pro SP3 Quadro FX 1400 3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 03. Dez. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dainbread
Hallo Christoph ! Wenn Du mir sagst wie das Werkzeug Aussehen soll, mit dem diese Verzahnung gefertigt werden soll Denk ich weiter darüber nach. ( Abwälzfräser Einlaufweg bzw. Durchmesser des Werkzeuges und so weiter? ) ( Verzahnungsfräser in Fingerform ? ) (Erodieren) Durchmesser der angrenzenden Segmente ? Verzahnungs- Durchmesser ? --------------------------- Viele Grüße CADeye
GW007 Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor, ...
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dainbread
dainbread Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dainbread Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo gunther! klasse, genausowas suchte ich. blöder weise ist der link zum download gesperrt. muß ich erstmal den admin fragen... ist der download kostenlos? edit hab die preise gelesen... ich probiers mal mit dem testzugang. [Diese Nachricht wurde von dainbread am 03. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dainbread
Hallo Christoph, also am einfachsten erstmal für kostenfreien Testzugang zum eAssistant auf der eAssistant-Startseite anmelden. Dann PlugIn herunterladen. Dies ist für den Test auch kostenfrei mit der Beschränkung auf die Erzeugung von 10 Datensätzen. Gruss, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
