| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: für AIP 2009 Vista oder XP? (1206 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 458 Registriert: 14.12.2005 Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1, Inventor 11 professional SP3, Inventor 2008 professional, Inventor 2009 professional, Inventor 2010 professional SP2, Inventor 2011 professional, Inventor 2012 professional, HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3, PartSolution 8.1.05, PartSolution 8.1.06, Pro/E Wildfire 3.0, Pro/E Wildfire 4.0, Pro/E Wildfire 5.0, MDESIGN 2010 Matcad 15
erstellt am: 28. Nov. 2008 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, will mir auf meinem Laptop Inventor 2009 installieren. Auf diesen ist Vista installiert. Läuft AIP auf Vista ohne Probleme und stabil? Oder soll ich mir XP als 2 System draufmachen? Danke ------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 28. Nov. 2008 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 29. Nov. 2008 01:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 29. Nov. 2008 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hallo, also bei uns läuft es mit Vista 64bit. Aber es gibt einige Abstürze pro Tag und manchmal Speicherfehler und es gibt serh grosse Geschwindigkeitsunterschiede zwischen Vista und XP(Vista ist langsamer, beim Laden vom BGs). Aber ich habe es nicht selber gesehen. Kann dazu nicht mehr sagen. UAC - an gespeichert wird auf dem Netzwerk. Wenn Vista schon drauf, würde ich es mit Vista machen. Aber mit XP Prof. 32 bit, habe ich keine Probleme, es geht sehr gut und es gibt keine Abstürze. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Nachtrag: Meine persönlichen Erlebnisse mit Vista sind nicht so berauschend, aber ich habe eben wirklich keine Zeit. Das grösste Problem ist die Installation des SQL-Servers unter Vista 64 bit. Das habe ich bis heute nicht ordentlich hinbekommen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 29. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Nov. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hallo, siehe rechts: kein Problem mit Vista, Vista64. @Sascha: deine Probleme mit dem SQL sind mir völlig unerklärlich. So schnell und problemlos wie auf nebenstehenden Kisten habe ich noch keinen Rechner zuvor installiert, inclusive DIVA, SQL, Server 2008 usw.. Abstürze oder ähnliches: 0 Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 29. Nov. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Rechner mit 1GB Ram und Windows Vista mit Inventor 2009 damit betreiben? - völlig indiskutabel. XP mag gehen - für kleine Baugruppen. Wahrscheinlich ist bei dem Laptop die Grafik noch unterentwickleter als der Prozessor - Freude wird das Gerät für der CAD Einsatz wohl kaum machen. Wenns der Rechner zulässt, würde ich in eine Speichererweiterung investieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karma Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 100 Registriert: 29.11.2008 HP Z440 Workstation WIN 10 Pro x64 32GB RAM NVIDIA Quadro M4000<P>Solid Edge ST10 Creo 3.0 Mathcad Prime Keyshot 6 CIM DataBase Kisters Viewstation SMAP
erstellt am: 29. Nov. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hallo Manuel! Ich würde dir für Inventor 09 XP Professional empfehlen, da es auf Vista nicht richtig funktioniert (Abstürtze, Speicherfehler usw.) Auf XP läuft est stabiler und weit schneller mfg karma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2008 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von karma: Ich würde dir für Inventor 09 XP Professional empfehlen, da es auf Vista nicht richtig funktioniert (Abstürtze, Speicherfehler usw.) Auf XP läuft est stabiler und weit schneller
Eine sehr subjektive Meinung, die auf keinerlei Erfahrung mit sorgfältiger Installation auf einer repräsentativen Anzahl von Workstations beruht. Vielleicht auch deswegen der Konjunktiv bei der Empfehlung . BT:W wenn es sich um eine isolierte Installation handelt ist es egal ob Home oder Pro, sowohl bei XP als auch bei Vista. Der theoretische Geschwindigkeitsvorteil von IIS gegenüber dem WebService ist nur meßbar und nicht spürbar, das "Zuwachsen" des Speichers durch den WebService des CC kommt nur bei ganztägigem Arbeiten mit dem CC zum Tragen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
