Thema: Massives Problem - Abhängigkeiten (1037 mal gelesen)
sunriser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 17.05.2007 Inventor 2008, Windows XP Prof.,3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 27. Nov. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin seit Stunden damit Beschäftigt eine Baugruppe zu verändern. Angefangen habe ich damit, eine bestehende Baugruppe zu kopieren und diese zu öffnen. Danach habe ich einige Bauteile ausgetauscht. Seit früh um 8! Mit regelmäßigem Speichern. Nie..aber auch wirklich nie hat er etwas an Abhängigkeiten oder Komponentenanordnungen auszusetzen gehabt (Rotes Kreuz in Menueleiste). Irgendwann fing er an zu ruckeln. Ein Blick in die Einstellungen: der hat nur noch den Softwaretreiber und nicht mehr Direct3D verwendet. Ok.. wieder auf Direct3D gestellt. PC neu gestartet. Alles lief problemlos! Gegen 16 Uhr verschwand dann plötzlich mein Bauteil! Ich hab nur noch eine blaue Oberfläche gesehen. Alle Bauteile waren nach wie vor im Browser vorhanden! Und: Das Koordinatenkreuz war weg! Selbst F6 hat nix gebracht. Ok. Inventor neugestartet. Baugruppe aktualisiert. Plötzlich sehr viele Probleme mit Abhängigkeiten. Diese alle gelöscht und: Baugruppe verschwand wieder! Also in Oldversions die letzte Version geholt. Aber gleiches Problem wieder! Wir haben das Modell auch schon auf einem anderen Rechner geöffnet umd Hardwareprobleme auszuschließen. Gleiches Problem! Achja. Das ich ein Teil eingefügt habe, dass in Inventor irgendwo im Nirvana liegt kann ich ausschließen! Und noch etwas ist komisch: Wenn ich die komplette Baugruppe markiere und auf "unsichtbar" gehe, sieht man nix mehr und das meiste im Browser ist grau. Allerdings die Sachen die ich eingebaut habe und mit Abhängigkeiten versehen habe... die sind noch bunt, aber nicht sichtbar. Kennt dieses Problem jemand? Funny Thing..aber dadurch, dass die Arbeit eines ganzen Tages im A... ist nicht so toll! Werde wohl morgen die Arbeit noch einmal machen müssen. Bin dankbar für jeden Hinweis! Danke Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunriser
Hallo Tobias, Das schaut irgendwie nach Grafikkarte(ntreiber)-Problem aus, ev. kombiniert mit einem diletantisch angesetzten 3GB-switch. (nebenbei: Wir sind hier übereingekommen, dass IV weiblich sein muss, so zickig wie die sich manchmal aufführt <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Vermutung hab ich inzwischen auch. Ist es auch möglich, dass es zu solchen Problemen kommen kann, wenn die Ursprungsbaugruppe die man bearbeitet, mit Inventor 11 erstellt wurde und jetzt mit Inventor 2008 bearbeitet? Bei Zeichnungen ist das bereits der Fall! Ciao Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunriser
Einfache Überprüfung: Hilfe/Info über IV --> steht da was von 3GB? Weiters: Sobald die Statusanzeige gelb und rot wird kommt's zu den komischesten Effekten. Ist das der Fall? Natürlich kanns auch ein Problem mit nicht-migrierten Daten geben. Haben wir aber noch nie gehabt bisher. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunriser
erstellt am: 27. Nov. 2008 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunriser
Tobias, ist denn ein aktueller und zertifizierter Grafiktreiber installiert? Probleme mit Zeichnungen treten beim Übergang von Inventor 11 auf 2008 üblicherweise nicht auf. Ist die Baugruppe ordentlich strukturiert? Wieviele Einträge ist der Modellbrowser auf der obersten Baugruppenebene lang? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also: 1) der complette PC ist von Autodesk zertifiziert. Die Analyse in Inventor bestätigt dies auch. 2) in der Statuszeile unten links neben dem grünen Balken steht etwas wie 1400/500 in der Größenordnung. 3) Die Probleme bei Zeichnungen treten nur im Bezug auf die Objektlisten auf. Heißt Positionsnummern sind überschrieben usw. 4) Zum Thema 3GB: Eigentlich ist der Rechner so stark, dass man den 3GB eigentlich nicht benötigt. Ich habe mit dem PC noch nie mehr als 1.5GB überschritten. Vielen Dank Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunriser
Zitat: Original erstellt von sunriser: 4) Zum Thema 3GB: Eigentlich ist der Rechner so stark, dass man den 3GB eigentlich nicht benötigt. Ich habe mit dem PC noch nie mehr als 1.5GB überschritten.
Das sind zwei verschiedene paar Schuhe. /3GB bringt kein Tempo, sondern Kapazität. Ein "schwacher" profitiert davon nicht. Bei einer RAM-Ausstattung unter 3GB bringt der Schalter relativ wenig (aber doch ein kleines bißchen mehr Ellbogenfreiheit, wenns an die Grenzen geht). D3D zusammen mit /3GB ist ein ewiger Krampf. Sieh zu, daß Du die Diva in OGL betreiben kannst (d.h. auf Treibersuche gehen , ist aber bei Workstations nicht so schwierig).
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 28. Nov. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunriser
Zitat: (nebenbei: Wir sind hier übereingekommen, dass IV weiblich sein muss, so zickig wie die sich manchmal aufführt <G> )
Leo Du hast irgendwo recht, aber um die Ehre von uns Frauen zu verteidigen, es gibt Männer die sind noch schlimmer. Vorallem sind Männer meist ungeduldiger! Hilft zwar nicht für den Beitrag, aber das konnte ich so nicht auf ns sitzen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunriser
