| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Komponenten aus dem Inhaltscenter mit benutzerdefinierten Eigenschaften belegen (636 mal gelesen)
CAD--FIGHTER Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 27.11.2008 Inventor 2009 - SP1 HP Workstation XW 8600 Windows XP 64-bit NVIDIA Quadro FX 3700 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Seit eriner Woche arbeite ich mit Inventor 2009 (Sp1). Klappt eigentlich alles sehr gut. Gestern habe ich dann folgendes festgestellt: Für meine Stahlbau-Konstruktionen benötige ich Schrauben aus dem Inhaltscenter. Da ich früher Probleme mit den Bibliotheken hatte habe ich mir angewohnt die häufig verwendeten Schrauben, Muttern und Scheiben (HV-Schrauben) in das Projekt zu speichern. Hier war es immer möglich benutzerdefinierte Eigenschaften anzulegen. Im IV 2009 ist das nicht mehr möglich. Selbst ein mit "kopie speichern unter" neu erstelltes Teil lässt keine benutzerdefinierten Eigenschaften mehr zu. Wie lässt sich diese Sperre wieder ausschalten??? Hatte sonst jemand das selbe Problem? Und eine weitere Frage habe ich auch noch: In der idw sind die alle neue Ansichten fixiert, es können also nur dann Bauteile ausgeblendet werden, wenn das Häkchen beim Menü "Ansicht bearbeiten" bei "Darstellung" entfernt wird. Kann man diesesn Standard bei den Anwenderoptionen deaktivieren? Ich bitte um Euren Rat. Gruß
Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD--FIGHTER
Moin und willkommen im weltbesten IV-Forum Du hast 2 Möglichkeiten: 1. Setze beim Erzeugen des Normteils den Haken im Feld "benutzerdefiniert speichern" (oder so ähnlich). dann werden die Normteile von der Datenbank abgekoppelt und können bearbeitet werden. 2. und bessere Lösung: Bearbeite die Datenbank. Dann kannst Du deine Eigenschaften einfügen und auch "vernünftige" Dateinamen vergeben. Das machst Du 1x je Familie und hast hinterher Ruhe. Stichwort: "Inhaltscenterbearbeiter" CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly Setter! Danke für die Info. Bei "Kopie speichern unter" habe ich kein Feld gefunden, indem man "benutzerdeffiniert speichern" auswählen könnte. Gibt es hierfür eine eigene Funktion, die sich "neues Bauteil erstellen" nennt und von der ich nicht weiß? Falls ja gib mir bitte kurz bescheid.
Der Vorschlag mit der Bibliothek wir aber bestimmt der bessere sein. Hab mir im IV 2008 bereits eine angelegt, in der die benutzerdefinierten Eigenschaften hinterlegt wurden. Die muss ich nun noch einspielen, aber leider habe ich keine Ahnung, wie ich das hinbekomme. Hast du hierfür eventuell eine kurze Beschreibung, die mir weiterhelfen könnte (Bibliothek importieren)? Vielen Dank für deine Hilfe! Gruß
Peter P.S.: Das Forum scheint wirklich optimal zu sein um Probleme zu lösen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD--FIGHTER
Hallo Peter, 1. wie Mathias schon schrieb: "beim Erzeugen des Normteils" gibt's das Häkchen. Nicht später beim Speichern als Kopie. 2. Ja, in ADMS Console 2009 den Befehl "Bibliothek importieren" verwenden. Edit: hat sich ja wohl mittlerweile geklärt.. [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 27. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
