| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Step mit Baugruppen (837 mal gelesen)
KBL Mitglied IT Support - QMB
Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe hier eine STEP 214 Datei die eine Flache Baugruppenstruktur hat. Heist wenn ich die Datei in IV8 öffnen bekomme ich nur ein Teil, ich müßte aber z.B. die Spannbacken verschieben ! In SolidWork bekomme ich nach dem öffnen auch nur ein Teil aber alle Körper des STEP Files werden angezeigt und ich kann Sie einzeln Auswählen und verschieben! Wie muss man die STEP Datei Importieren um die einzelnen Körper verschieben zu können ? ------------------ MfG Christian Gehrig Skype:cgehrigkbl www.konstruktionsbuero.de www.cad-datentausch.de [Diese Nachricht wurde von KBL am 27. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Hallo Christian, An Deinen Ausführungen stimmt was nicht. Wenn Du "eine Flache Baugruppenstruktur" hast, kanns nicht gleichzeitig "nur ein Teil" sein. Ich nehme mal (frecherweise <G> ) an, dass Du im IV ungeeignete Befehle anzuwenden versuchst. (klarerweise kann SWX2009 wesentlich mehr als IV8, aber das oben Beschriebene müsste man schon lösen können) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Hallo Christian, Beim Datei/Öffnen/*.STEP-Dialog unter Optionen kannst Du einstellen, ob mehrteilige Volumenkörper als BG importiert werden oder nicht. Habe aber keine Erfahrung ob das wirklich UG-Mehrkörper-Teile als Teil importieren würde wenn diese Option ausgeschaltet ist. Soweit ich mich erinnern kann habe ich bei praktisch allen STEP-Importen stets eine BG erhalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Ich war mir ja nicht sicher, ob Du IV(200)8 oder tatsächlich IV8 hast... So schauen die Importoptionen beim IV2008 aus. Vielleicht gäbe es ja einen Umweg über MDT2004? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Gibt's denn da nich so'n Büro, das sich auf Datenkonvertierung spezialisiert hat? Schick' das Ding mal rüber. Man könnte es für den Achter evtl. als SAT speichern. Da kommt dann jede Schraube als neues Teil an. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 26. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 27. Nov. 2008 05:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ;) Gibt's denn da nich so'n Büro, das sich auf [b]Datenkonvertierung spezialisiert hat? [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 26. Nov. 2008 editiert.][/B]
...ja das gibt es ...natürlich ist es ein "leichtes für mich" aus einem STEP ein Baugruppe für Inventor zu machen... nur es sollte auch so gehen... ------------------ MfG Christian Gehrig Skype:cgehrigkbl www.konstruktionsbuero.de www.cad-datentausch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
