  Position der Führungsline bei Skizziertem Symbol
Inventor Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Position der Führungsline bei Skizziertem Symbol (1141 mal gelesen)
tsn
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tsn an!   Senden Sie eine Private Message an tsn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsn
Inventor 10
erstellt am: 24. Nov. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich stehe im Moment leider ein bisschen auf dem Schlauch, habe auch schon in den Forumsbeiträgen gesucht und nichts gefunden.
Also kuz und knapp : Ich möchte daß die Führungslinie an einem skizzierten Symbol an einer vorgegebenen Stelle bginnt. Was ist zu tun ?
thomas.n
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 24. Nov. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ganz einfach:
  • Symboldefinition bearbeiten
  • den Punkt, an dem die Führungslinie anfangen soll markieren
  • diesen Punkt zu einem Einfügepunkt machen (siehe Bild)
  • Symbol speichern
    Jetzt sollte die Führungslinie am gewählten Punkt des Symbols beginnen.
    Gruß, Gandhi
    Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
    CAD-RPG - Siegen spielt
  • tsn
    Inventor 10
    erstellt am: 24. Nov. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Gandhi,
    vielen Dank klappt super.
    thomas.n
    spamp
    Sehen Sie sich das Profil von spamp an!   Senden Sie eine Private Message an spamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spamp
    2CPU 1,86GHz, 2GB RAM
    Nvidia Quadro FX560
    MS IntelliMouse Optical
    LogiCAD SpaceMouse
    Win XP Pro 2002 SP2
    Inventor Pro 2008
    erstellt am: 25. Nov. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
    schönen Dank auch von mir! (nachdem mich Michael Puschner auf diesen Artikel aufmerksam gemacht hat)
    Grüße, Martin
