| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gewindedarstellung (184 mal gelesen)
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 20. Nov. 2008 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend.... Wenn ich ein Außengewinde im Inventor 2009 Pr0 Sp1 einfüge. Wird leider nicht die Bitmap angezeigt, kann auch nicht finde wo man das ausschalten kann.. Brauche eure hilfe. Danke ------------------ MfG. Pawel Sitko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Hi Pawel! Den Schalter gibts in 2009 nicht mehr. Da ist die Gewindedarstellung im 3D immer an und kann nicht mehr abgeschaltet werden. Grafikkarte/Treiber? Ist das Problem auf der Quadro4, die in deinem Profil steht?
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2008 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
