  Sichtbarkeit von Bauteilen
Autor Thema:  Sichtbarkeit von Bauteilen (948 mal gelesen)
CADZCHEN
Sehen Sie sich das Profil von CADZCHEN an!   Senden Sie eine Private Message an CADZCHEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADZCHEN
IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7
Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
seit 3 Tagen arbeiten wir mit DIVA 2009 SP1, und erstelle nun die ersten *.idws.
So weit erstmal i.O.,nur habe ich das Problem, dass keine Bauteile mehr ausgeblendet werden können.
Mit Kanten und Elementen gehts.
Habe Nichts anders gemacht als sonst, und die Daten sind ordnungsgemäß migriert.
Danke im voraus
--=== schöne Grüsse.....CADZCHEN ===--
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZCHEN 10 Unities + Antwort hilfreich
ist vielleicht "assoziativ" bei der Ansicht gesetzt?
Kappi
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZCHEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab zwar grad keinen 2009er zur Verfügung aber ich denke mal dass das mit 2008 deckungsgleich ist.
Die Zeichnungsansicht ist mit einer bestimmten Konstuktionsansichtsdarstellung [109]assoziativ[/109]* dargestellt. D.h. wenn du Bauteile in der IAM in dieser Ansicht ausbledest dann werden sie auch in der Zeichnung ausgeblendet... Ist eine feine Sache nur dann kannst du einzelne Bauteile in der zeichnung nicht mehr manuell unsichtbar schalten.
Du musst also die Verknüpfung zu der Konstruktionsansichtsdarstellung (super Wort übrigends *G*) lösen ---> siehe Bild.
*edit 109: korrekten Begriff gesetzt  .
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
CADZCHEN
erstellt am: 20. Nov. 2008 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Euch beiden !!
Daran hat es gelegen, und ich bin wieder etwas schlauer geworden...
10 U 4 U
ctomb
Sehen Sie sich das Profil von ctomb an!   Senden Sie eine Private Message an ctomb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ctomb
IVRS2011
ACADM2011
ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZCHEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde es übrigens nicht so toll, dass die assoziative Ansichtsverknüpfung jetzt Standard ist. Ich habe mir angewöhnt, während des Arbeitens an der Konstruktion Baugruppen/-teile ein- und auszublenden, wenn sie mich stören oder ich sie nicht brauche. Dafür habe ich nicht immer eine neue Ansicht erstellt. Diese Arbeitsweise bringt jetzt aber schon Probleme mit sich, wenn man bei den Zeichnungen nicht daran denkt. Vor allem Layout-Zeichnungen können sich so ganz schnell mal verändern, ohne das man es bemerkt.
Ja, ich weiß, das ist alles eine Sache der Disziplin und Arbeitsweise, aber ich fand es vorher einfach besser, da 'sicherer'.
