  Schweißbaugruppe vs. Leistung
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweißbaugruppe vs. Leistung (1232 mal gelesen)
MB21
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von MB21 an!   Senden Sie eine Private Message an MB21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MB21
HP Workstation Z400 SFF
Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM
Win 7 PRO x64
NVIDIA Quadro 4000
HP SpacePilot
Dual Monitor
Inventor 2011 Pro
PSP 2011
Office 2003
PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie wirkt sich den die Bearbeitung in der SWBG auf die Leistung aus?
Meine aus anderen Prg. schon gehört zu haben, das es ungünstig ist die Bearbeitung in der SWBG zu machen und nicht in den Einzelteilen. Wir erstellen keine gesonderte Zeichnung für das unbearbeitet SWT, also sind uns die Aufmaße egal.
Bearbeitung in der SWBG oder in den Einzelteilen???
Griaßle
MB21
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 19. Nov. 2008 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB21 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bearbeitung in der Baugruppe bzw. Schweißbaugruppe ist der absolute Performance-Killer. Wenn es für euch reicht, dann solltet ihr die Bearbeitung in der IPT machen. Sonst gibt's noch die abgeleitete Komponenten.
Lucian
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 19. Nov. 2008 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB21 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, hmm.
Das Ausmodellieren von Schweißnähten is' 'ne Arbeit für Leute, die große Teile ihrer näheren Verwandschaft umgebracht haben. Ich brauch' das ja eigentlich nicht.
AKs haben aber den Nachteil, dass nur noch ein Klumpen aus den bisherigen Komponenten gemacht wird. Als IPT merkt man's nicht, aber die IDW ist der Horror.
Ich habe deshalb also für Schnitte zusätzliche Skizzen eingefügt, und diese dann in der IDW-Skizze zu Fuß schraffiert. (Ich bin ja fleißig..    )
Aber nach 'ner Änderung war die IDW-Skizze dann unbrauchbar. Und der Zirkus ging wieder von vorne los.
Das momentane Ende vom Lied: Ich habe separate Komponenten für das nur geschweißte Teil, und das fertige Teil mit Bearbeitung.
  Aber ich hab' da 'ne Vision, wie's auch anders ginge ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 19. Nov. 2008 editiert.]
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB21 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
...ich hab' da 'ne Vision, wie's auch anders ginge ...
Wichtig ist, dass Autodesk auch diese Vision hat.
Lucian
MB21
Projektleiter
Win 7 PRO x64
NVIDIA Quadro 4000
HP SpacePilot
Dual Monitor
Inventor 2011 Pro
PSP 2011
Office 2003
PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lucian Vaida:
Das mit dem Performance-Killer hab ich mir schon gedacht. Frag mich nur warum das dann so gemacht wird ?
Bei Autodesk sollte aber auch nicht alles aus Visionen bestehen, funktionieren muß es!
Griaßle
MB21
