| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Fehlermeldung Heap hatte zuwenig Platz (613 mal gelesen)
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Hatte eben angefügte Fehlermeldung auf dem Bildschirm Wollte eine BG öffnen die schon einigermassen umfangreich ist 3625 / 672, jetz nach dem Neustart kann ich sie ohne Probleme öffnen. Klicken auf OK hat nur soweit was gebracht, dass kurz darauf das gleiche Fenster wider aufgetaucht ist, konnte die DIVA nur noch abwürgen... Kennt jemand diese Fehlermeldung und weis was sie bedeutet?
------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Nov. 2008 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
Besonders interesant ist die zu dieser Fehlermeldung gehörende Arithmetik... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 17. Nov. 2008 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
Hi Den Fehler, allerdings mit einem mathematisch korrekten Größenvergleich, hatten wir neulich auch. Die Ursache direkt konnten wir nicht finden. Der vermutete Übeltäter war ein Radius >800 Meter an einem Blechteil. Nachdem wir den durch eine Gerade ersetzt hatten, ging's wieder. Wohlgemerkt, keine Riesenbaugruppe, sondern nur 1 Blechteil in der IDW. RAM war weit im grünen Bereich und das Teil war eher simpel. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Moregn an euch alle Tja eben konnte ich mit diesem Vergleich in der Fehlermeldung herzlich wenig anfangen Solch grosse Verrundungen oder Radien habe ich meines Wissens keine drin, komisch ist auch, dass ich die BG nach dem Neustart der DIVA problemlos öffnen konnte. Mit dem RAM, beim Ersten öffnen war daneben noch was anderes offen und die Auslastung kam kurz in den gelben Bereich, was mich aber eigentlich nicht stört. Denn es handelt sich um eine Zusammenstellung eine grösseren Gesammtanlage. Die Anlage ist bei mir ca. 30m lang 2.5m hoch und 3m tief, was meines Wissens den Raum der DIVA nicht sprengen sollte. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
Hi Öffnungswinkel kann ich jetzt nicht sagen, aber die Kante hatte ein Bogenlänge von ca. 1,5m. Das Basisteil kam als Step zu uns. Eigentlich sollten wir es exakt nachbilden, aber das überstieg meine bescheidenen Fähigkeiten im Inventor deutlich. Ich wußte z.B. nicht wie ich den Inventor überrede ein Blech mit variierender Blechstärke zu fressen. Auch war die Kontur als Spline nicht nach seinem Geschmack. usw. usw. Aber das ist eine andere Geschichte.
