| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: wieviele Nachkommastellen bei Hilfsmaßen (209 mal gelesen)
ugu_hro01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005 INV 2012 Ultimate. (Netzlizenz) GAIN 10 XP 32Bit Prof.
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bei uns gibt es gerade aktuell eine Diskussion darüber, auf wieviele Nachkommastellen genau ein Hilfsmaß angegeben werden soll… es haben sich z.Z. zwei "Lager" gebildet: -> Hilfsmaß mit drei Nachkommastellen angeben (XXX.123) Begründung: wir modellieren (zeichnen) auf "Toleranz Null", da kann man die Theoretischen (Hilfs-) Maße mit einer entsprechenden Genauigkeit angeben, der Fertiger / Prüfer kann sich diese Maße dann auf einen für sich sinnvollen Wert runden -> Hilfsmaß ohne Nachkommastellen (XXX) Begründung: da ja die anderen Maße toleranzbehaftet sind ist der Wert des Hilfsmaßes sowiso ein "Daumenwert", und da reicht es, wenn er ohne Nachkommastellen angegeben wird Jetzt meine Frage: wie handhabt Ihr das mit den Hilfsmaßen? Nachkommastellen JA/Nein (wenn JA: wieviele) evt. auch mit Begründung Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro01
Hallo, ich verstehen nicht was du mit Hilfsmaße meinst, sind das Überbemaßung sprich in klamergesetzte Maße? Wenn dem so ist, würde ich sagen sind die Hauptmaße mit den Toleranzen falsch gesetzt. Wenn diese Stimmen müssen, dann kann man diese noch als Kontrollmaß kentlich machen. Sprich Überbemaßungen ohne Kommastellen. Aber ich denke das hängt bei uns auch Produkttechnisch zusammen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, mit den Hilfsmaßen meine ich die überbestimmten Bemaßungen… ich würde sie gerne angeben, um dem Werker die Möglichkeit zu geben, um bei ähnlichen Teilen das richtige herauszufinden / dem Fertiger die Möglichkeit zu geben, auch andere als die Funktionsmaße als Fertigungsmaß zu verwenden siehe Bild: 1114.506 ist ein Maß, um schnell das richtige Teil herauszufinden alle anderen Klammermaße wären Maße, die der Fertiger (je nach seinem Maschinenpark) verwenden könnte die Maße t=2 ; R600 und 227 sind meine Funktionsmaße ich hoffe, ich konnte alle Klarheiten beseitigen Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro01
Weenn der Werker das Maß an seiner Maschine einstellen kann, um das Funktionsmaß zu erreichen, würde ich es auch mit Nachkommastellen angeben. 3 bei entsprechend ausgerüsteten Zerspanungsmaschinen, sonst 2, bei Blechabwicklung 1, bei Winkel 1-2 je nach Schenkellänge. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro01
Hallo, ich würde es bei einer Fertigungszeichnung die Fertigungsmaße als wichtiger erachten. In diesem Fall: t=2 R=600 Winkel=135,54° Die Funktionsmaße sind für den Fertiger nicht wichtig. Fertigungszeichnung Das Maß 1114,506 ist in meinen Augen viel zu genau, denn die gehen da sicherlich mit dem Meter suchen und messen und nicht mit der Schiebelehre. Hier auf würde ich da es eher unwichtig ist, keine Nachkommastellen angeben. Ich denke es ist eher eine Diskrepanz was du als wichtig empfindest und die Fertiger. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 17. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 17. Nov. 2008 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro01
