  Inventor 2009 - Komponente in Ansicht unsichtbar machen
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inventor 2009 - Komponente in Ansicht unsichtbar machen (1533 mal gelesen)
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will in einer Zeichnungsansicht eines Zusammenbaus ein Teil (z.B. eine Abdeckung) unsichtbar machen, um zu zeigen, was dahinter liegt. In den anderen Ansichten (z.B. Schnitt) soll sie aber sichtbar sein. Bei den früheren Inventor-Versionen ging das auch. Jetzt ist aber "Sichtbarkeit" grau, und ich muss das Teil im Zusammenbau unsichtbar machen - dann ist es das aber auch in allen Ansichten. Woran liegt das, gibt es da einen Trick?
Danke und Grüße,
Gert Dieter
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht bearbeiten, bei Ansichtsdarstellung den Haken "Assoziativ" raus - dann ist die Ansicht nicht mehr assoziativ zur Ansicht der Baugruppe.
Sebastion
Manch einer würde es Musik nennen...
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 17. Nov. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat geklappt!
Gert Dieter
