 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Rundes Bild für runden Aufkleber (2039 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
 Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Major83 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erfinderich
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erfinderich
- Skizze erstellen (muss nicht direkt auf der Fläche sein) - Einfügen --> Bild einfügen - auswählen - Größe und Form einrichten, über RMT Transparenz ein-/ausschalten - Skizze beenden --> Aufkleber (Bild und Fläche auswählen) das wars schon, wenn's Probleme gibt RTFM ^^
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Größe kann ich verändern, indem ich die äusere Kante nehme. Bei der Form hört es bei mir schon auf (des Bildes). Ich habe auch kein "Transparenz", vielleicht weil nur IV 11 zur Verfügung steht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erfinderich
Mit Form hab ich mich auch falsch ausgedrückt, meinte die Lage, also Winkel. Transparenz sollte eingeschaltet werden können über RMT auf das Bild (bei aktivierter Skizze). Dann kann man einerseits die Ausrichtung ändern (drehen, spiegeln), etc. und die Transparenz ein und auschalten. Kann durchaus sein das es an IV 11 liegt das es nicht geht. -->RTFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habs: Skizze und Bild einfügen. In der Skizze kann die Kontur erstellt werden. Dann den Aufkleber-Button wählen, Bild wähle und die "Fläche" hier Skizze- fertig. Ich habe hierzu ein JPG verwand. Danke Major83 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
