  Komplette Baugruppe kopieren?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Komplette Baugruppe kopieren? (17075 mal gelesen)
TWallo
Sehen Sie sich das Profil von TWallo an!   Senden Sie eine Private Message an TWallo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TWallo
*Windows-XP-Prof-32bit-SP3;
*3GB RAM; 3GHz IntelCoreDuo;
*NVIDIA GeForce 8600 GT;
*2xSamsung-SyncMaster2693HM
*Inventor 2010 Einzelplatz;
*SpaceNavigator
erstellt am: 11. Nov. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mittlerweile bin ich ziemlich sicher mit dem Umgang der Konstruktion und Zeichnungserstellung und der Erstellung von Baugruppen.
Nun habe ich eine Baugruppe mit Einzelteilen zu erstellen, welche einer bereits von mir erstellten Baugruppe vom Aufbau her sehr ähnelt.
Ich müsste nur ein paar Maße ändern.
Einzelteile konnte ich bereits schon manuel samt Zeichnung kopieren mit "Kopie speichern unter". Wenn ich beides, also Teil und Zeichnung so kopiere, dann kann ich auch die Zeichnung beim ersten Öffnen mit dem kopierten Teil verknüpfen.
Geht das auch irgendwie mit einer ganzen Baugruppe? Also mit allen Teilen und zugehörigen Zeichnungen auf einmal?
Ich muss gestehen, dass ich mit der Verwaltung der Daten immernoch nicht weiter bin. Ich speichere die Daten auf unserem Server und hantiere nur mit Inventor, Autoloader und Vault überfordern mich noch immer und ich nutze diese Funktionalitäten nicht. Ich befürchte jedoch, dass ich, wenn ich so weitermache, in großes Unheil steuere... aber ich weiß es nicht besser und ich verstehe es auch trotz versuchter Einarbeitung nicht.
Falls sich also auch hierzu jemand erbarmt und mir das nötigste beibringt, oder mich auf eine Hilfeseite führt, dem sei bis in alle Ewigkeiten gedankt!
Viele Grüße aus Herne und besten Dank!
Thilo
Jeder Tag ist gleich lang, aber unterschiedlich breit!
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TWallo 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal hier im Forum oder in derInventor Hilfe mit den Stichworten Design Assistent und Pack and Go.
Ums mal kurz anzuschneiden:
Im Windows explorer auf die zu kopierende Baugruppe einen RMT (rechte Maustatste) klick machen.
Design Assistent: die Baugruppe anklicken und mit RMT Konstruktinseigenschaften Kopieren
Pack and Go: Jetzt suchen / Start klicken ...
MfG MacFly
TWallo
*SpaceNavigator
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MacFly!
Ist ja irre! Vielen Dank, hat geklappt!
werd ich jetzt mal fleißig ändern...
Viele Grüße und nochmals besten Dank!
Thilo
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TWallo 10 Unities + Antwort hilfreich
null problemo gern geschehen
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 12. Nov. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TWallo 10 Unities + Antwort hilfreich
ist Pack and Go wirklich für solche eine Kopie geeignet?
Ich mache das mit dem DA anders. Alle Teile die eine Zeichnung haben, auswählen und dann auch suchen. Dann klicke ich jedes zu änderte Teil an und sage Kopieren. Wähle neuen Dateinamen aus und Speicherort. Sebliges mache ich auch mit den verknüpften Zeichnungen.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 12. Nov. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TWallo 10 Unities + Antwort hilfreich
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Kann aber auch in die Hose gehen auf diese tour. Kopieren mit dem Design Assi hat mich schon mal 1 Tag reperaturarbeit gekostet .
Meiner Meinung der richtige Weg, kopieren mit Pack and Go und dann über den Design Assi umbenennen.
Aber viele Wege führen nach Rom
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Nov. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TWallo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Zum Kopieren gesamter BG (incl. Zeichnungen) gibts etliche Methoden, jede davon mir bekannte ist mit gravierenden Nachteilen behaftet, leider:
- manuell umbenennen und per Holzhammer umbenannte Datei unterjubeln --> mühsam und fehlerträchtig
- Daten in anderen Ordner kopieren (z.B. mit P&G) und per IPJ gezielt ansteuern welche verwendet werden soll --> dräuender DatenGAU der Sonderklasse
- per DA kopieren/umbenennen --> sehr mühsam, gelegentlich dubiose Fehler, CC-Stahlprofile können nicht per DA umbenannt werden
Also, wenn Sowas wirklich so mühelos und elegant per Vault zu erledigen ist wie gesagt wird, dann wäre dies der einzige Gute Rat!
mfg - Leo
matze_p
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von matze_p an!   Senden Sie eine Private Message an matze_p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matze_p
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TWallo 10 Unities + Antwort hilfreich
wir nutzen die Vault-Funktion Konstruktion kopieren sehr häufig, weil dann auch IDW's von  Unterkomponenten einer BG mitkopiert werden. In PSP gibts so was noch nicht, ist aber in Planung wie mir von kompetenter Stelle von Autodesk beim DPF zugesichert wurde. Noch eleganter gehts bei der Struktur-Kopie in Gain, aber das haben wir leider nicht
Mathias
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TWallo 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar Vault ist die genialste Lösung von dem mitgelieferten Werkzeugen, aber nicht jeder nutzt den Vault
Ich selber auch erst seit 1 Woche
fberthold
Sehen Sie sich das Profil von fberthold an!   Senden Sie eine Private Message an fberthold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fberthold
Windows 10 Pro
Intel Core i7,
16gb RAM
Nvidia Quadro P2000
IV2019 Pofessional
Vault2019
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TWallo 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch das Kopieren im Vault ist mit Vorsicht und Bedacht zu tun.
Theoretisch ist das Ganze damit sehr komfortabel und einfach. Praktisch gab es schon einige sehr seltsame Fehlstrukturierungen hinterher. Ich muß dazu sagen, dass nahezu alle unsere Konstruktionen nach der Master-Methode aufgebaut sind.
Wir hatten schon:
- Jede Menge Abbrüche, wenn die Konstruktion beim Kopieren in unterschiedliche Zielverzeichnisse verteilt werden soll. Ich kopiere nun immer in ein temp-Verzeichnis und verschiebe hinterher per drag and drop.
- Vertauschte Referenzen. Nach dem Kopieren war alles in Ordnung, beim anschließenden Verschieben wurde bei einigen Teilen mirakulöser-Weise wieder die Referenz zum alten Master (vor dem Kopieren) hergestellt. Das ließ sich hinterher an den Dateiversionen nachvollziehen und so auch wieder reparieren.
- Überschriebene Referenzen und Bauteile. Einige BT einer BG wurden beim Kopieren nicht kopiert, sondern einfach Umbenannt und mit den neuen Referenzen verknüpft. Damit war zwar die Kopie in Ordnung aber die Ursprungsbaugruppe zerstört.
Frank
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TWallo 10 Unities + Antwort hilfreich
im Prinzip erledigt Vault und PS das kopieren recht elegant (als ich Gain gesehen habe, gab´s diese Funktion noch nicht).
Aber : Vault hat Probleme mit Kopien in tiefen Baugruppenstrukturen.
Da ist es dann sinnvoller die UnterBG zuerst zu kopieren und dann die übergeordnete, damit diese dann "von Hand" referenziert werden.
Macht man das richtig geht keine Abhängigkeit verloren.
