| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Inventor 11 und Windows XP 64 (586 mal gelesen)
univega Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 29 Registriert: 23.01.2002
erstellt am: 10. Nov. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für univega
Hallo, wie genau das geht kann ich dir nicht sagen. Lohnt sich aber eigentlich erst wenn du Upgrad auf min. Inv 2008 machst und XP64. Dann kann Inv auch mehr RAM verarbeiten. XP32 gibt nur 3GB RAM frei zum arbeiten, das ist recht, wenig du BGs hast die auch mal mehrer gr. STEP oder SAT- Daten zum Ursprung hast. ------------------ Griaßle MB21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für univega
Zitat: Original erstellt von MB21: Hallo, wie genau das geht kann ich dir nicht sagen. Lohnt sich aber eigentlich erst wenn du Upgrad auf min. Inv 2008 machst und XP64. Dann kann Inv auch mehr RAM verarbeiten. XP32 gibt nur 3GB RAM frei zum arbeiten, das ist recht, wenig du BGs hast die auch mal mehrer gr. STEP oder SAT- Daten zum Ursprung hast.
2008 ist eine reine 32-bit-Anwendung. Dann schon eher 2009. BB
------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 10. Nov. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für univega
erstellt am: 11. Nov. 2008 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für univega
Hallo BB, Zitat: ________________________________________________________ 2008 ist eine reine 32-bit-Anwendung. Dann schon eher 2009. BB _________________________________________________________ Das ist das schöne am Forum: Man lernt nie aus!!! Danke ------------------ Griaßle MB21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
