 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Installationsproblem IV 2009 Pro (704 mal gelesen)
Berti 2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 11.01.2003 PIV 3GHz, 4GB RAM AIP 2009 Pro
erstellt am: 09. Nov. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe Probleme bei der Installation von IV 2009 Pro. Fehlermeldung im Anhang. Ich hatte IV 2009 schon mal installiert, dann deinstalliert und beim erneuten installieren taucht jetzt der Fehler auf. Betriebssystem: Win XP Pro Danke & Gruss Berti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Nov. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berti 2
Hallo Berti, mit der vorherigen Installation hast du eine SQL-Instanz auf die Maschine installiert. Bei der Deinstallation wurde die nicht entfernt. Bei der Neuinstallation hat der Installer diese erkannt und die schon vorhandene Instanz mit einbezogen. Dazu frägt Installer die Anmeldedaten des SQL-Servers ab (Benutzer:SA Passwort: ???). Die Frage hast du falsch oder nicht beantwortet. Du kannst jetzt: - die Installation abbrechen und die SQL-Instanz deiinstallieren, damit der Installer wieder eine eigene SQL Instanz installieren kann. - obige Fragen richtig beantworten, das Standard Installations-Kennwort, steht auf der Inventor FAQ , im Vault Forum und glaube ich in der Hilfe, allerdings ziemlich versteckt. Grüße [Diese Nachricht wurde von Husky am 09. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammmen, anbei eine weitere Fehlermeldung, die allerdings nach einer anderen Installation auf einem anderen PC aufgetreten ist. ADMS, Vault (Client), SQL Server 2005 ist installiert. Betriebssystem: Win XP Pro Vielleicht kann jemand helfen Gruss Berti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berti 2
Zitat: Original erstellt von Berti 2: Hallo zusammmen,anbei eine weitere Fehlermeldung, die allerdings nach einer anderen Installation auf einem anderen PC aufgetreten ist. ADMS, Vault (Client), SQL Server 2005 ist installiert. Betriebssystem: Win XP Pro Vielleicht kann jemand helfen Gruss Berti
Hmmm, 1. Möglichkeit: SQL Autodesk Vault läuft nicht 2. Möglichkeit: Localhost ist der falsche Anmeldeserver Grüße p.s.: welchen Sinn macht es 2 x den SQL und die ADMS zu installieren ? [Diese Nachricht wurde von Husky am 10. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
