| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: AK vs Normal IPT (397 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Gebäude was aus 10 x 10 Trägerreihen besteht und ca. 50 x 50 x 60 m BxLxH ist. Es beinhaltet etliche Anordnungen und Durchbrüche die z. T. mit Hilfe von AK definiert wurden. - Macht es Performancetechnisch Sinn dieses Ding als AK zu Speichern und mittel Detailgenauigkeit in der IDW einblenden und das Original ausmachen. - Macht es Performancetechnisch Sinn dieses Ding als AK zu Speichern und mittel Detailgenauigkeit in der Haupt-IAM einblenden und das Original ausmachen. - Macht es Performancetechnisch überhaupt Sinn.
------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Wurde schon sehr oft durchgekaut, und u.A. auch von 8000-Würfel-Test nachgewiesen:: Die Grafikperformance einer IPT kann bis zu Faktor 10 besser sein als die einer IAM, bei visuell absolut identem Inhalt. Betreffend Performance bei div. anderen Operationen müsste man differenzieren, kann Vor- und Nachteile bringen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Dann frag ich mich was das bringen könnte ausser Verwirrung? Den Effekt der Dateigrössenverkleinerung (der meist ohnehin nicht sehr gross ist) kannst Du ja auch durch "Komprimiertes Modellprotokoll" weitgehend erreichen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
