| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Bearbeiten von Inventor dwg/eingefügte acad dwg (489 mal gelesen)
3-Dirk Mitglied Konstrukteur/Techniker
Beiträge: 37 Registriert: 05.02.2008 DIVA 2017
erstellt am: 05. Nov. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits!! Nachdem ich mich mit der Suchfunktion und F1 rumgeschlagen hab will ich hier mal mein Problem offenlegen. Ich habe eine idw. erstellt und dann diese als eine Inventor dwg gespeichert um besser Acad vorlagen einfügen zu können. So, das ganze fix über Acad geöffnet, meine vorlage geöffnet und kopiert. Nach dem einfügen(normales copy and paste)und speicherung über dem Diskettensymbol lässt sich die Datei über Inventor nicht mehr öffnen d.h. er bleibt einfach beim einladen hängen.(obwohl noch inventor dwg) Woran kann das liegen??? Layer im acad welche Inventor nicht verpackt?? böse Magie?? Für eure konstruktive Hilfe bin ich schonmal dankbar gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3-Dirk
Hallo Dirk, Ich bin mir nicht sicher ob das eine empfohlene Vorgangsweise ist. Entsteht nicht durch copy&paste in die IV-DWG eine "Skizze" die zu analysieren IV u.U. ewig braucht? Kannst Du das Hängenbleiben des IV auch erzielen wenn Du per c&P nur einige ganz wenige Striche in die IV-DWG reinbringst? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Ich habe nun einiges ausprobiert. Ich habe meine Acad vorlage bearbeitet mit: 1)Ursprung--ergebnis: unveraändert 2)Layer alle auf AM 0--ergebnis. dito 3)Die beschriftung gelöscht--ergebnis: dito 4)Die hälfte der Linien gelöscht--ergebnis: dito 5)nocheinmal davon die hälfte gelöscht--ergebnis: öffnen über IV ging. Also verpackt er wohl die Dateimenge nicht obwohl das nicht viele Striche sind und meine CPU auslastung nach oben schnellt.( bei 2 GB RAM) wie kann ich das abstellen. du sagtest das wäre nicht die empfohlene Vorgangsweise... wie wäre die denn?? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3-Dirk
Hallo Dirk, IV ist absolut kein 2D-Programm, sondern ein 3D-Programm mit einem etwas notdürftigen 2D-Anhängsel. Darum tut er sich mit der Fülle von Entities wie sie in Deinem Fall von ACAD rüberkommen so schwer. IMHO sollte man sich die Rahmen und Schriftköpfe in den Inventor-Vorlagen separat selber erstellen (oder Bestehende abändern). Das war/ist allerdings bei ACAD auch so: Per Zwischenablage rüberkopierte "Irgendwas" sind ein ziemliches No-no! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3-Dirk
Müsste gehen, aber mit denselben Einschränkungen. Dazu vielleicht noch eine kleine Erklärung: Für IV sind jegliche 2D-Entities sehr viel mehr als Linien, Kreise usw., es beinhaltet immer auch Skizzenbeziehungen usw. Also, wenn IV plötzlich einer Skizze mit 100 Entities gegenübersteht, versucht er sofort diese in Abhängigkeitsbeziehungen zueinander zu stellen. Man erkennt das auch an der Dateigrösse: ACAD-Stricherlzeichnungen von ein paar -zig kB werden zu IV-Daten von mehreren MB Grösse. Beim geordneten Import von ACAD-Daten (anstelle per Zwischenablage) kann man wenigstens das "Endpunkte mit Abhängigkeiten versehen" abschalten. Aber, eigentlich sollte ich Dir das garnicht erklären: Besser Du gewöhnst Dir gute IV-Praktiken an als Du kämpfst Dich mühsam durch krumme ACAD->IV Murksereien <G> Und zur guten IV-Praxis gehört auch, möglichst Alles im IV zu skizzieren (dann siehst Du auch potentielle Performancebremsen sofort). Man kann schon von ACAD nach IV importieren, aber da sollte man ziemlich genau wissen was man wie macht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3-Dirk
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...zur guten IV-Praxis gehört auch, möglichst Alles im IV zu skizzieren...
Alles was per Import (wie auch immer) rüberkommt hängt als IV-Skizze ziemlich hilf- und anhaltslos herum. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mag sein aber Inventor ist als 2D zeichenprogramm echt müllig und von daher macht es echt kein Spass zu skizzieren. und wenn doch schon massig Vorlagen vorhanden sind ist man natürlich bestrebt sich so wenig Arbeit wie möglich zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3-Dirk
Dass IV kein 2D-Zeichenprogramm ist, darin sind wir uns alle einig. Die Summe der Ärgernisse ist auf jedem Weg so ziemlich dieselbe: Entweder Du machst es etwas mühsam gleich im IV neu, oder Du mühst Dich mit Importversuchen mit zweifelhaften Ergebnissen herum. Im ersteren Fall hast Du dann halt gleich "best practice"-Kenntnisse im IV, die Dir später mal zugute kommen könnten <G> Wobei natürlich auch die Frage gestellt sei, was denn das für "massig Vorlagen" sind... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3-Dirk
Original erstellt von 3-Dirk: ...und wenn doch schon massig Vorlagen vorhanden sind... Moin, Moin, eben es werden auch noch täglich mehr. Jetzt wo die Winterabende länger werden ist genau die richtige Zeit alles einmal ordentlich in IV NEU zu machen. Aber einen Trost hast Du ja - bei neuen Iv Versionen kannst Du die Vorlagen dann migrieren. Hör auf Leo - mache es neu. Die Zeit die Du bisher vergebens versucht hast wären scon 3-4 Vorlagen gewesen. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
..mehr als ich bock habe nochmal neu zu zeichnen Naja, komm ich wohl nicht drumrum, aber ich hab auch die Sachen lieber als sk.sym. weil das ganze hin und her ist natürlich auch suboptimal Danke dir auf jedenfall für die Info's Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
