  Inventor2009 Inhaltsbibliothek
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor2009 Inhaltsbibliothek (1687 mal gelesen)
DenJo
FISI
Sehen Sie sich das Profil von DenJo an!   Senden Sie eine Private Message an DenJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DenJo
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD Gemeinde!
Ich habe folgendes Problem: in unserer Firma haben wir auf neue CAD-Rechner umgerüstet (Vista Business x64). Für diese Rechner habe ich ein Master Image mithilfe von Acronis erstellt auf dem ich Autodesk Inventor 2009 Routed Systems vollständig (mit Inhaltsbibliotheken!!!) lokal installiert habe!
Um das Image auf die verschieden Clients zu verteilen, habe ich das System per sysprep zurückgesetzt. Hat alles wunderbar funktioniert, bis auf die Inhaltsbibliothek - diese fehlt an jeder Workstation!
Also: nachinstallieren!
Allerdings erweist sich das als schwieriger als ich dachte - nur die Inhaltsbibliotheken nachinstallieren geht nicht, da der Rechner sich nach der Auswahl der betreffenden Bibliotheken einfach aufhängt! Also dachte ich mir, dass ich auch den Data Management Server 2009 deinstallieren muss. Daraufhin läuft die Installation auch bis zur ADMS(?) Prüfung weiter, allerdings bringt er mir dann folgende Fehlermeldung:
Die gewählte SQL Server-Instanz ist nicht für Autodesk Productstream Replicator aktiviert
Nächster Schritt: RTFMRead the f... manual (Lies doch bitte das Handbuch)
In der Hilfe ist nun beschrieben, wie man den lokalen SQL-Server konfigurieren soll, was ich auch noch hinbekommen habe. Allerdings bleibt er beim nächsten Versuch der Installation wieder an derselben Stelle stehen!
Ich hoffe ich hab mein Problem verständlich dargestellt und mir kann jemand helfen!
DenJo
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 06. Nov. 2008 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DenJo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Image? Das ist nicht ohne!
In einem Image steht ja irgendwie auch der Computername, und wenn man den dann ändert, legt das genau das Inhaltscenter lahm, denn das benötigt den ADMS, und der hängt ziemlich hartnäckig am Computernamen. Das habe ich schon mal schmerzhaft erlebt.
Es soll Methoden geben, das zu regeln, aber da habe ich mich noch nicht so sehr mit beschäftigt. Such mal nach "Computername", dann findest Du so Manches zu lesen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 07. Nov. 2008 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DenJo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DenJo:
Wenn du genau hingesehen hättest, hättest du erkannt, daß die nicht fehlen, sondern "nur" der Dienst nicht anspringt.
Durch das Umbenennen hast du den SQL-Dienst lahmgelegt.
Über die Konsequenzen einer Rechnernamensänderung sollte sich ein Administrator schon im Klaren sein!
Also: nachinstallieren!...
Und somit nahm das Unglück seinen Lauf, weil du an allen unnötgen Ecken gedreht hast, nur nicht dort, wo es erforderlich ist.
Mit welchen Eintragskorrekturen man den SQL-Dienst nach Namensänderung wieder zum Laufen bringt, läßt sich in den FAQ der M$-Seiten leicht erfahren ...
