Thema: ipa Datei verhindert einchecken (1440 mal gelesen)
oi Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 03.08.2005
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wir verwenden inventor 2009 sowie das productstream 2009! habe eine gewöhnliche baugruppe ausgecheckt, bearbeitet und möchte nun wieder einchecken! das einchecken wird durch eine fehlermeldung das ein teil mit endung ipa nicht gefunden wird! wie gehe ich vor damit ich die baugruppe einchecken kann? gruß simone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oi
oi Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oi
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oi
Daß Du es nicht weißt ist klar, Du sollst es ja auch herausfinden. Zurücklehnen alleine hilft nicht . In der .ipa werden die Eingaben und letzten Ergebnisse vom FEM gespeichert. Du mußt jetzt herausfinden, wo die Datei abgeblieben ist, bzw. in welchen Inventordateien die Verknüpfung drin ist. Ob diese Verknüpfung einfach gelöscht wrden kann, kann ich von hier aus nicht entscheiden. Somit sind wir wieder am Anfang ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oi
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oi
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oi
Also wie ich Dich kenne: Du wolltest für Demo-Zwecke ein 3D-Modell eines iPod mit einer Musikdatei verknüpfen? Incl. RMB/Abspielen bei Mausklick auf die Tasten? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oi
