| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Positionsdarstellung mit unterdrückten Komponenten (409 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 03. Nov. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, IV 2008-Experten, ich wollte in einer Baugruppe verschiedene Positionen darstellen und bei jeder Position automatisch bestimmte Teile unterdrücken und habe dafür noch keine Möglichkeit gefunden. Kann jemand einen Rat geben? Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, Das geht leider (noch) nicht mit IV. Man muss jede der drei Darstellungsarten (Ansicht, Position, Detailgenauigkeit) separat umschalten. Wobei die Detailgenauigkeit derzeit die Mächtigste ist, und man durchaus auch "Ansicht"-Effekte mit einbeziehen kann. Für "Position" dazu müsste man die Teile/UnterBG mehrfach in den jeweiligen Positionen einfügen und jeweils Unbenötigtes unterdrücken (und ev. auf Referenz setzen, wegen der Stüli)... IMHO nur ein krummer workaround. Die sog. "Master-Rep." ist ein höchst überfälliges Feature! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Allerdings geht auch das nicht. Ich konnte nur getrennt eine Positionsdarstellung einstellen und aufrufen. Eine Positionsdarstellung gleichzeitig mit einer Detailgenauigkeit einzustellen und abzuspeichern, geht auch nicht. Ich kann nicht Pos.1 einstellen und Detail1 einstellen, dann sind die eingestellten Werte nicht gespeichert. Sollte das gehen und mache ich etwas falsch? Gruß, Uwe PS: Doch geht, habe es herausgefunden, hat sich also erledigt. [Diese Nachricht wurde von Xantes am 03. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
