Thema: Bauteil aus Baugruppe in neuer Zeichnung (609 mal gelesen)
Natire Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und stelle schon die erste Frage welche lautet: Ich habe eine Baugruppe als Disposition auf einer Zeichnung positioniert. Danach die Stückliste erstellt. Die einzelnen Teile der Baugruppe will ich nun auf einem anderen Blatt bemaßen, Ich öffne nun das Bauteil als Anwahl "Element" mit der rechten Maustaste Nun gehe ich in das neue Blatt und füge es mit "Erstansicht" wieder ein und nun muß ich mir die Positionsnummer gemerkt haben und diese dann bei "Bezeichnung" einfügen. Dann das Einzelteil wieder schließen und die selbe Porzedur von vorne. Dann alles Bemaßen und in die iProperties und die Maße eintragen. Wenn sich nun aber die Postitionsnummern weil ich zb die Baugruppe erweitere oder die Reihenfolge ändere muß ich die ganzen Einzelteile überprüfen und ev. die Pos.Nr ändern. Geht das auch irgendwie einfacher ? Oder wie macht ihr das ? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Natire
Meine Meinung: Die Positionsnummer hat auf einer Zeichnung aus genau diesem Grund nichts zu suchen. Außer Du bist bereit die Bauteilnummer als Positionsnummer zu verwenden. Die ist aber im Normalfall deutlich länger als zwei Stellen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 31. Okt. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Natire
Zitat: Die einzelnen Teile der Baugruppe will ich nun auf einem anderen Blatt bemaßen
Bloß nicht!!! Erstelle für jedes Bauteil eine eigene idw. Mach nicht die "Dummheit" alle Teile in einer idw darzustellen über neues Blatt einfügen. Mit dieser Vorgehensweise bläst Du Deine Datei auf, somit wird die Zeichnung langsam usw. Grundsetzlich gilt so viele Ansichten wie nötig, so wenig wie möglich in einer idw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 31. Okt. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Natire
erstellt am: 31. Okt. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Natire
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 31. Okt. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Natire
Bei uns werden nur bei Schweißbaugruppen die Einzelteile mit aufs Blatt gebracht und auch nur wenn Schweivorbereitungen gemacht werden müssen. Hierbei verwendet man auch die Baugruppe um die Ansichten der Einzelteile zu erstellen (siehe Bild). Die Positionsnummern stimmen dabei. Alle Teile die nicht Kaufteil sind und nicht verschweißt werden bekommen eine neue Zeichnung
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Natire
Zitat: Bei uns werden nur bei Schweißbaugruppen die Einzelteile mit aufs Blatt gebracht und auch nur wenn Schweivorbereitungen gemacht werden müssen. Hierbei verwendet man auch die Baugruppe um die Ansichten der Einzelteile zu erstellen (siehe Bild). Die Positionsnummern stimmen dabei. Alle Teile die nicht Kaufteil sind und nicht verschweißt werden bekommen eine neue Zeichnung
Da ist es ja auch okay. eine Schweißbaugruppe ist ja zum schluß Fertigungstechnisch ein Teil. Zumahl die Bearbeitung in den meisten Fällen ja erst nach dem schweissen gemacht wird. So händel ich das auch. Und die Pos. Nr. auf Deinen Einzelteilen mußt Du ansich nicht angeben, da jedes BT eine eigene Zeichnungsnummer haben sollte, und anhand der Zeichnungsnummer ist das BT eindeutig benannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Natire
Zitat: Original erstellt von Natire: Geht das auch irgendwie einfacher ? Oder wie macht ihr das ?
Moin! Und Herzlich Willkommen! Positionsnummern sind eigentlich ja nur ein Hilfsmittel, um die Stücklistenzeilen der Ansicht zuzuordnen; im Grunde sind sie beliebig. Von den vielerorts zu beobachtenden Anstrengungen, die Positionsnummern mit den Zeichnungsummern abzugleichen, halte ich nichts. Positionsnummern beibehalten zu wollen, führt spätestens dann zu logischen Kollisionen, wenn bestehende Komponenten in anderen Baugruppen wiederverwendet werden. Ich bevorzuge daher, den Positionsnummernstil so zu ändern, dass da nur die eindeutige Bauteilnummer erscheint. Die ist zwar naturgemäß etwas länger, aber es spart ja auch eine Spalte in der Stückliste. Bezug ist dann die Spalte mit der Bauteilnummer, und die ist bei mir dann auch gleich die Zeichnungsnummer für die Einzelteil- oder Unterbaugruppenzeichnungen. Sehr angenehm ist, auch die Benennung mit in dem Ballon anzeigen zu lassen. Dann braucht man schon fast keine Stückliste mehr. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) / Technischer Produktdesigner (m/w/d) Armaturentechnik | Wir sind ein weltweit tätiger, international anerkannter Hersteller von Absperrarmaturen, Antriebs- und Automatisierungstechnik. Als starker und zuverlässiger Partner für innovative Technik und kundenindividuelle Lösungen beschäftigt die Unternehmensgruppe weltweit mehr als 1000 Mitarbeitende. Um den dynamischen Wachstumsprozess unserer Unternehmensgruppe weiter auszubauen, suchen wir an unserem ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
Natire Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
