Thema: Fehlende Referenz... so ein Quatsch! (2580 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 28. Okt. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! Seit über zwei Stunden quäle ich mich bei einer Bearbeitung einer Baugruppe mit dem DA... Ich habe versucht meine Anlage möglichst konsequent in einer Masterbauweise aufzubauen. Und nun habe ich folgende Datenstruktur: (A) vollständige Anlage ohne Verkleidungsbleche (B) Baugruppe, in welcher (A) und die Verkleidungsbleche (als Unterbaugruppe) auf den Ursprung fixiert sind. Die Bleche habe ich über Abgeleitete Komponenten erzeugt: (C) zuerst die Gesamtanlage (nur die benötigten Teile) abgeleitet, und diese Ableitung anschließend mit der Option "als Flächen" erneut abgeleitet. In dieser Datei habe ich das entsprechende Rahmenfeld mit einem Blech gefüllt, und die AK unsichtbar geschaltet. Dies einmal für jedes Blech. Nun zu meinem Problem: Die Dateien lassen sich mit Inventor problemlos öffnen, bearbeiten und speichern. Nicht aber mit dem DA. Wenn ich die "Verkleidungsbleche"-Baugruppe öffne, werden fehlende Teile in der Gesamtanlage ohne Bleche bemängelt (merke: diese ist über AK mit den Blechen verknüpft). Die Dateien befinden sich genau an dem Ort, an dem sie angeblich nicht gefunden werden. Öffne ich diese Baugruppe mit dem DA erscheint der Fehler nicht! Es handelt sich ausschließlich um Teile, die in einer Detaildarstellung unterdrückt sind. Die "fehlerhaften" Baugruppen habe ich bereits mit "alles neu erstellen" behandelt, X-fach gespeichert, die Detaildarstellung auf "Haupt" umgestellt und dann gespeichert, aber es hilft alles nichts... wenn ich die Blechbaugruppe bearbeiten will, erscheint der Fehler. Mich irritiert hierbei besonders, daß ich die betroffenen Baugruppen direkt ohne Probleme bearbeiten kann. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Okt. 2008 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Tja, so iss er, unser heißgeliebter DA. Da fällt mir nur noch Eines ein: Vault
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Der DA muß von der Verkleidungsbleche-BG in die Blechteile, von dort in die Flächen-BGs, von dort in die abgeleitete Anlagen-BG und von dort in die Anlagen-BG. Scheint so, daß ihm das eine Strukturebene zu viel ist. Oder er nimmt die Flächen-BGs nicht für voll. Um das Problem einzugrenzen, könnte man die Anlagen-BG direkt in eine Flächen-BG ableiten, darauf ein Blechteil modellieren, und sehen was dann passiert. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 29. Okt. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Guten Morgen Fyodor! Grundsätzlich verarbeitet der Designassistent auch mehrfach verschachtelte Ableitungen. Warum das in Deinem Fall nicht klappt ist mir ein Rätsel. Es könnte vielleicht an der Verwendung von Positions- oder Konstruktionsansichtsdarstellungen liegen? Damit kein Missverständniss entsteht habe ich eine unter Verwendung dieser Arbeitstechnik modellierte Baugruppe mit Ansicht des Designassisten beim Kopiervorgang sowie eine schematische Übersicht der bestehenden Dateistruktur beigelegt. [Edit] Dateien im 2008er Format [\Edit] Du bist doch so verfahren? Gruss Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 29. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Andreas, fast genau so bin ich vorgegangen, nur habe ich die Ableitung ins Blechteil nicht über drei sondern nur über zwei Stufen gemacht. Deine Datei "Rahmen_Abl_Ende.ipt" habe ich ausgelassen, und bin gleich aus der ersten Ableitung ins Blechteil gegangen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ....(C) zuerst die Gesamtanlage (nur die benötigten Teile) abgeleitet, und diese Ableitung anschließend mit der Option "als Flächen" erneut abgeleitet. In dieser Datei habe ich das entsprechende Rahmenfeld mit einem Blech gefüllt, und die AK unsichtbar geschaltet....
Das lese ich aber anders, Du hast doch auch zweifach nacheinander abgeleitet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Das lese ich aber anders, Du hast doch auch zweifach nacheinander abgeleitet?
Zitat: Original erstellt von Fyodor: (C) zuerst die Gesamtanlage (nur die benötigten Teile) abgeleitet,
Hier habe ich eine Ableitung der benötigten Störkonturen erzeugt und erhalte ein Volumenmodell. Zitat: Original erstellt von Fyodor: und diese Ableitung anschließend mit der Option "als Flächen" erneut abgeleitet.
Hier erzeuge ich eine Ableitung der ersten Ableitung, und erhalte Flächen. Zitat: Original erstellt von Fyodor: In dieser Datei habe ich das entsprechende Rahmenfeld mit einem Blech gefüllt
Diese zweite Ableitung habe ich nicht noch einmal abgeleitet, sondern direkt darin das Blech erzeugt. Die zweite Ableitung mußte ich also für jedes Blech neu machen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Jupp, Du hast Recht. Da hab ich einmal zuviel um die Ecke gedacht und abgeleitet (bei einer so kleinen Geschichte ist eine zwischengeschaltete Sperrdatei überflüssig). Die abgespeckte Version des Teils lässt sich allerdings bei mir ebenfalls ohne Probleme mit dem DA kopieren. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: Was nun?
Bei uns wird Vault gar nicht eingeführt. Leider. Ich ignoriere das Problem einfach. Der DA meckert zwar, was lästig ist, aber Inventor bekommt die Dateien ja alle auf, und der DA macht auch nichts kaputt. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Ich will ein ganzes Projekt kopieren bzw habs gemacht mit str+C str+v will jetzt die Dateien die Projektbezogen heißen umbenennen, dabei sucht er die allererste Masterskizze. U.u kann Sie sehr weit werschachtelt sein. Denn diese ist in ziemleich edem halwegs wichtigen bauteil drin. P.s. Ich könnte auch Holzhammermethode anwenden aber da bin ich noch nach WOchen dran mit neu zuweisen. ------------------ Gruß
Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 30. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
