| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Spiralkabel (1952 mal gelesen)
Johannes H. Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 14 Registriert: 14.10.2008 Inventor 2009 Dell Precision M60, 2GB Win XP Pro
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand einen Tip wie ich es schaffen kann daß die Enden eines Spiralkabels axial (also auf der x-Achse des Modelles) angeordnet werden? Ich hatte bereits versucht ein tangentiales Ende per Biegefunktion zu bearbeiten, leider hab ich das nicht geschafft. Weiß jemand einen Lösungsweg? Vielen Dank! Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 28. Okt. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes H.
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uuups, sorry! Ich hatte diese Angaben eingetragen, aber offensichtlich hat es diese im Formular nicht übernommen! Vielleicht bist Du aber so nett und kannst mir sagen wo ich das eintragen kann, so daß es in dem kleinen persönlichen Fenster links erscheint, dann hab ichs in Zukunft immer drin ;-) Danke Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes H.
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes H.
Und da die Sys-Info noch immer nicht ausgefüllt ist, mach bitte Folgendes: Drücke den Editier-Button über einem deiner Beiträge und trage die Sys-Info ein. Jetzt ohne Vorschau speichern. Ich kann übrigens deine Datei leider nicht öffnen. Werde erst zum Jahresende umsteigen (laufendes Projekt mit mehreren Beteiligten). BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes H.
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes H.
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, das sieht ja super aus, vielen herzlichen Dank Doc!! Mit den 3D-Pfaden tu ich mir irgendwie immer noch schwer, verwende sie wohl auch zu selten. Wie hast Du den nun so perfekt hinbekommen? *edit* Präzisierung der Frage: Die punkte habe ich nun in der 3D-Skizze eingezeichnet - aber wie krieg ich die spiralförmige Kurve da hin wo sie hin soll? Was mir auch nicht ganz klar ist ist der Sinn der 5° Hilfslinie. Wenn ich daran ändere scheint es keinen einfluss zu haben, oder? *end edit* Daaaankeschöööön! [Diese Nachricht wurde von Johannes H. am 28. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes H.
Zitat: Original erstellt von Johannes H.: ... nicht ganz klar ist, ist der Sinn der 5° Hilfslinie.
Ja, das ist eine Notlösung, weil ich da nicht länger herumdoktern wollte. Meine Absicht war, die Steigung der Wendellinie aufzunehmen, aber tangential und parallel im 3D wollte da nicht so wie ich das wollte. Also hab ich dann einfach die Leitlinie für den 3D-Spline unabhängig von der an der Projektion befestigten Linie nach Augenmaß auf 5° gesetzt. Wie Du siehst beherrsche ich die 3D-Skizze auch noch nicht perfekt. Man muss es einfach üben, üben, und üben und erleben, was gut geht und was nicht so gut geht. Problem ist nur, dass man halt in aller Regel weder die Zeit noch die Notwendigkeit hat, auch noch hübsche Kabel zu modellieren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Roland, ok, ich werde also weiter üben :-) Deine Lösung finde ich toll und sie reicht auch wirklich voll und ganz für meinen Zweck aus - also nochmals vielen Dank, Du hast mir wirklich sehr geholfen! Grüße Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
