| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: HP XW8200 Inventor 2009 Vista x64 Grafik? (1590 mal gelesen)
mobi2008 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.10.2008
erstellt am: 28. Okt. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, habe hier ein Problem mit einer Workstation von HP die XW8200. Folgende Konfiguration: Speicher: 8GB Grafik: NVIDIA FX3400 HDD: 2x SCSI Platten Prozessor: 2x Xeon 3,2 GHz System: Vista Ultimate 64Bit Wenn ich mir nun eine Anlage betrachte, welche sich an einem "älteren" Windows XP 32bit Rechner flüssig drehen und zoomen lässt, ruckelt es teilweise recht grob bei dem oben beschriebenen Rechner. Zuerst hatte ich den aktuellen Nvidia Treiber geladen. Nach dem Wechsel, auf den von Inventor angebotenen 64bit Treiber, änderte sich leider nichts. Der Zoom geht sehr ruckelig und beim drehen hängt das Bild zeitweise eine Sekunde bis es weiter geht. Vielleicht spielt die Grafikkarte trotz Treiber nicht richtig mit Vista und Inventor 2009 zusammen? Der Kapazitätsmesser gibt mir auch keine Anzeige aus, trotz Aktivierung unter "Anpassen" und den in einem anderem Beitrag beschriebenen notwenigen Dateiumbenennungen usw. Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit ähnlicher Konfiguration gemacht, oder sonst einen Tip? Danke Mobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mobi2008
Hallo, ich würde mal eine Geforce 9500 GT für ca. 60 Euro kaufen und als Vergleichstest einbauen. Ist denn auch die aktuelle Grafikdatenbank eingespielt? Sind mal alle Möglichkeiten unter Anwendungsoptionen/Hardeware durchgetestet wurden? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mobi2008
Was sacht er denn, wenn Du die Analyse anwirfst unter /Extras/Anwendungsoptionen? Achtung: Sobald Du auf Ok drückst, speichert er in der Zwischenablage richtig viel Infos zur GraKa -> einfach mal in einen Texteditor einfügen. Ist denn DirectX 10 oder normales DirectX angewählt? Beides mal ausprobieren... ------------------ Grüße Sebastion Manch einer würde es Musik nennen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mobi2008 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich Direct X10 wähle nimmt er es erstmal an. Es ändert sich aber nichts. Beim nächsten Start von Inventor, gibt er eine Meldung aus: Initialisierung von Direct3D 10-Grafikhardware felgeschlagen. Wechsel zur Direct3D 9-Grafikhardware. Sie können ggf. später wieder zur Direct3D 10-Grafikhardware wechseln. Er schaltet nun automatisch zurück auf X9. Ergebnis der Analyse ist im Anhang. Danke mobi
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mobi2008
mobi2008 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...auch wenn kein Dx10 mit dieser Karte möglich ist, sollte es doch dennoch "flüssig" gehen, oder? Kann aus der Analyse keiner ein Problem erkennen? Glaub ich teste wirklich mal eine andere GraKa. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1283 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 28. Okt. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mobi2008
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 29. Okt. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mobi2008
OpenGL gibt es unter Vista nicht mehr, DX9 oder DX10 wenn die Karte es unterstützt. Und die 3400 macht nun mal nur DX9. Treiber deinstallieren und danach alle Treiber-Reste mit driver sweeper rausputzen. Nochmal neu installieren und Performance checken. Ich vermute, dass noch olle Treiberreste irgendwo rumliegen. Zusätzlich kann man vor Installation der Grafiktreiber auch den Chipsatztreiber installieren. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
