| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Dateien Speichern... (555 mal gelesen)
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 27. Okt. 2008 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich innerhalb eines Projektes eine bestimmte Ordnerstruktur habe z.B. einen Ordner "Dateneingang" und jetzt von extern Daten erhalte möchte ich diese auch dort speichern. Nun aber das Problem, dass wenn man z.B. eine Step-Datei speichert Inventor immer in erster hierarchie einen Ordner anlegt und direkt unter dem Projekt abspeichert. Wie kann ich die Daten direkt dort abspeichern ohne sie hinterher immer wieder zu suchen und in den richtigen Ordner verschieben zu müssen? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 27. Okt. 2008 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 27. Okt. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Du gehst auf Datei öffnen, markiere Deine Step Datei (noch nicht öffnen!!!!) Da gibt es unten einen Button Optionen, diesen wählst Du an. Jetzt kannst Du den Speicherpfad für ipt und iam angeben. Schließe das Fenster wieder, öffne Deine Datei. Wenn Du jetzt speicherst landen Deine BT im richtigen Ordner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Leiter Konstruktion (m/w/d) | Parker Hannifin EMEA Sàrl (?PHEMEA?), mit Sitz in Etoy, Schweiz, ist Parkers Hauptbetreibergesellschaft in der Region EMEA. Unterstützt wird sie von einem Netz von Parker Manufacturing Divisions und Sales Companies. Die Engineered Materials Group (EMG) ist eine strategische Geschäftsgruppe innerhalb PHEMEA. Die Prädifa Technology Division (PTD) ist ein Dienstleistungserbringer für PHEMEA. Leiter ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 27. Okt. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht... Ich war ja schon zig mal in den Optionen um irgendwelche Einstellungen vorzunehmen aber das ich darauf komme dort auch den Speicherort angeben kann... Vielen Dank euch Beiden! ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
