| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Ändern von Dateinnamen mit dem Design Assistant (263 mal gelesen)
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich den Dateinamen eines Bauteiles mit dem Design-Assistenten ändere und dann die zugehörige Zeichnung öffne muß ich die Bauteildatei neu zuordnen (wenn ich den dann noch kenne). Wieso kennen die Zeichnungen nicht den neuen Bauteil-Dateinamen? Wie gehts richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADADMIN Mitglied Techniker
Beiträge: 108 Registriert: 26.07.2002 Windows 7 Profesional SP1 64 Bit HiCAD 2012 (1702.3)
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Hallo, du mußt die IDW mit dem Design-Assistenten öffnen. Dort kannst du die Bauteile und die Zeichnungsnummern ändern und dann abspeichern. Wenn du dann die Zeichnung im IV öffnest,dann mußt du keine zuordnung mehr machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Du mußt darauf achten, das Du wirklich alle Dateien suchst! Zuerst in dem oberen Feld die BG mit den Einzelteilen öffnen.Makiere alle Teile in dem oberen Feld. Dann gehst Du in den unteren Abschnitt und wählst aus welche Dateien er noch suchen soll, zBsp. IDW,IPN usw. Erst wenn er auch alle anhängenden Dateien hat, solltest Du umbennen, dabei mußt Du darauf achten, das Du die Zeichnungsableitungen wo unten stehen nicht gleich umbennen kannst, aber du kannst sie kopieren. Ich Kopiere die idw und geb ihr gleich den neuen Namen, danach Lösche ich einfach die alten idw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorsten07 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 159 Registriert: 10.07.2008 Dell Precision M6300 Intel Core Duo CPU T9300 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 3600M Windows Vista Business 64bit SP 1 AIS 2011
erstellt am: 24. Okt. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
