| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: gescannte Zeichnung bearbeiten (336 mal gelesen)
Mista-D Mitglied Maschinenbautechniker / Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 30.07.2008 Autodesk Inventor 11 SP4 Windows XP Pro SP2 Intel Pentium D 3,14 GHz 3,5 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, besteht die Möglichkeit eine gescannte Zeichnung direkt im Inventor einzulesen, bzw. welches Format müßte es sein? Ich muss einige Maße in einer Zeichnung überholen die allerdings nicht als Datei vorhanden ist. Dieser Weg würde mir die Arbeit um einiges erleichtern, bevor ich die Zeichnung komplett neu zeichen müßte... Habe vorab schon über Suchfunktion geschaut aber nichts brauchbares gefunden (oder übersehen) Bin für jeden Tip dankbar Mit freundlichen Grüßen D.Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mista-D
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mista-D
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mista-D
Inventor 11 scheidet wohl aus, aber AutoCAD (Mechanical 2007) ist ganz brauchbar. Befehl BILDZUORDNEN (gescanntes Bild im Format, TIFF, BMP, PNG, JPG usw) angeben. dann evt. ABDECKEN zu Abdecken von Zeichnungsteilen Denn Rest mit AutoCAD Befehlen drüberzeichnen. Am besten Pläne bitonal (Schwarz-Weiss) scannen und als TIFF (Fax Gruppe 4) speichern. AutoCAD Rasterdesign kann Pläne radieren, entzerren, georeferezieren, vektorisieren usw. Das ist für einen einmalige "hybride" Planbearbeitung wohl Overkill - aber wenns sein soll - ich gebe Schulungen für Rasterdesign - am ATC in Oldenburg .
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mista-D
Der Maßstab des Plans sollte nach dem Einfügen in AutoCAD geprüft werden, ggf. sollte der Plan über den Befehl VARIA (Option Bezug) auf den Maßstab 1:1 gebracht werden. Werden versch. Maßstäbe dargesteltl, kann man über die einzelnen Ansichten Skalierbereiche legen, damit die Texthöhe der Bemaßung automatisch angepasst wird. Es gibt keinen Objektfang für Inhalte des gescannten Bildes - den gibt es nur bei Rasterdesign. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
